Stary 23-09-2018, 18:43   #1
Teodor2424
Zarejestrowany: 25-09-2017
Model: Audi a6
Silnik: 1,9
Postów: 39
Domyślnie Tablica rozdzielcza - dziwny znak na wyświetlaczu. Co to jest?
Co oznaczają ten pion z kresek z tymi skośnymi strzałkami? Zapaliło mi się to wczoraj. Mam modyfikowany ruski soft.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 24-09-2018 o 11:22
Teodor2424 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 19:14   #2
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Tablica rozdzielcza - dziwny znak na wyświetlaczu. Co to jest?
Aktywna grzałka elektryczna, PTC.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 19:27   #3
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Czy mógłbym prosić o podanie dokładnie o jaki rocznik auta chodzi?
Aha. I jaki tam jest motor?
Ostatnio edytowane przez Parch ; 23-09-2018 o 19:32
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 19:36   #4
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Po zdjęciu widać ze przedlift. Tylko to nie ma znaczenia w przypadku nagrzewnicy, silnik tym bardziej.
Stary 23-09-2018, 19:44   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
doprawdy??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. są to zegary poliftowe 2011-> okraszone rosyjską modyfikacją, silnik dizel z pałersziftem, stawiam, że 2.0
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 23-09-2018 o 19:48
Stary 23-09-2018, 19:47   #6
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację, odwrotnie napisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2018, 21:08   #7
Postów: 18,076
... stawiam...
Brawooooo!!! Wygrał kolega "pochwalny wpis do dzienniczka"!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I faktycznie kolega STAWIA! Więc 3,1415jemy!!!
Z wrednej wrodzonej precyzji dodam od siebie jeszcze - nie dość, że polift, z PS (a więc 2.0TDCi, bo że diesel to widać po obrotomierzu), z ruskim softem, z nagrzewnicą PTC (działającą!) to jeszcze na dodatek Z PEŁNYM BAKIEM!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ludzie to czasem nie wiedzą co z pieniędzmi robić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2018, 21:10   #8
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Dla mnie ma, dlatego pytam. Do tej pory dla poliftowych aut schemat działania nagrzewnicy wydawał się być inny niż dla przedliftowych.
U mnie na przykład nagrzewnica nie włącza się dopóki temperatura zewnętrzna nie spadnie do 5-6 st i wyłącza się przy 77 st.
Dlatego ciekawi mnie, jaki u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , chociaż jestem prawie pewien, że diesel 2.0 140 PS.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 23-09-2018 o 21:26 Powód: Mała poprawka
Stary 23-09-2018, 21:20   #9
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,060
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie na przykład nagrzewnica nie włącza się dopóki temperatura zewnętrzna nie spadnie do 5 st i wyłącza się przy 77 st.
dziwne, ja mam auto przedliftowe i włącza się zawsze wtedy, gdy na zewnątrz jest niższa temp. niż zadana w klimatroniku, nawet latem, na dworze na przykład rano 20st jak dam ogrzewanie na maxa to się właczy a nie wyłącza się przy 77st tylko jak nagrzeje wnętrze do żądanej, teraz jak było ciepło (o dziś nie wsponę ale np w piątek) to rano zawsze chodzi, bo klimatron mam na 20st a rano bywało w garażu po 17 itp
Stary 24-09-2018, 10:08   #10
Teodor2424
Model: Audi a6
Silnik: 1,9
Postów: 39
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Motor 2.0 tdci 140 z PS z chip na ok 190KM od totek2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
