![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: s-max 2.0 TDCI
Silnik: diesel
Postów: 25
Ponieważ idzie zima, siadłem dzisiaj przy kompie i czytam tematy zimowego rozruchu... Ludziska piszą, że kilkakrotnie grzeją świece przed pierwszym rozruchem silnika... Wszystko super tylko... Jak uruchamia się grzanie świec żarowych to wiadomo, że osiąga odpowiednią temperaturę i np. gaśnie kontrolka, która nas o tym informuje... Jak wiadomo, świeca żarowa jest podczas rozruchu chłodzona paliwem, aby się jej rozgrzana do czerwoności końcówka nie przepaliła... I teraz moje pytanie: po jakiego grzyba kilkukrotnie grzać świece skoro bez rozruchu mogą ulec przepaleniu - jeśli nie zostaną schłodzone, przecież i tak wyższej temperatury nie dadzą niż są do tego przewidziane, ale za to szybko je wykończymy i akumulator również... czy nie lepiej jest po zagrzaniu świec próbować odpalić auto żeby dostały paliwa, a jak nie zapali wtedy drugi i ewentualnie enty raz je grzać za każdym razem próbować rozruchu? Na takie uszkodzenie świec - kilkukrotnym ich bezsensownym grzaniem zwrócił mi uwagę mechanik jak miałem jeszcze opla...
Co Wy na to? Wydaje się być to całkiem logiczne... |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Jest logiczne, lecz moje doświadczenia mówią mi, że silnik lepiej łapie gdy na mrozie 2x zagrzeję świece.
#3 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
I mnie tak samo mówi doświadczenie ze swoim dieslem, jak koledze wyżej.
#4 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Świece żarowe, to nie świece zapłonowe, żarowe tylko wspomagają rozruch silnika, podgrzewając powietrze w komorze cylindrów.
Diesel odpala od samozapłonu wtrysniętego paliwa jaki uzyskuje od temperatury sprężonego powietrza w komorze cylindrów. |
#5 | |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
