Stary 26-07-2018, 16:29   #1
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Domyślnie Wymieniony zawór EGR - błędna praca
Kupiłem nowy zawór EGR i wydaje mi się, że działa nieprawidłowo.
Czy poniższe dane dla zaworu EGR świadczą o jego uszkodzeniu?
Wartości na biegu jałowym:
https://imageshack.com/a/img922/7922/CrOE7i.jpg
Przy 2000obr/min
https://imageshack.com/a/img922/2363/gkHYhU.jpg
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 16:36   #2
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: Wymieniony zawór EGR - błędna praca
zawor nowy czy uzywka?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 16:38   #3
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Postów: 192
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowy, Delphi.
Może zawór podciśnienia N75 jest walnięty. Po wyłączeniu motora buczy sobie. Zamienię zawory miejscami i zobaczę co wyjdzie.
Po podmianie miejscami zaworów mam następojące odczyty:
Bieg jałowy http://imagizer.imageshack.us/a/img923/7159/eWROJ4.jpg
2000 obr/min https://imageshack.com/a/img924/2802/BqGan5.jpg
Ostatnio edytowane przez tommobile ; 26-07-2018 o 17:23 Powód: dodatkowe odczyty
Stary 26-07-2018, 17:45   #4
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
wyglada jakby byl zaciety w poz otwartej, spr palcami czy zawor chodzi ok? w przedlifcie egr jest sterowany elek czy podcisnieniowo? z tego co wiem to elektrycznie, popraw wtyczke. jakies bledy sa?
Stary 26-07-2018, 17:49   #5
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Postów: 192
Forscan błędów nie pokazuje, wtyczka sprawdzona. Jak sprawdzić dłonią czy egr pracuje? Powinienem wyczuć wibracje podczas otwierania/zamykania zaworu?
Stary 26-07-2018, 18:07   #6
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
zdemontuj i spr czy lekko chodzi
Stary 26-07-2018, 19:15   #7
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Postów: 192
Egr otwiera i zamyka się bezproblemowo. Może powinienem zwrócić się teraz w kierunku tych zaworków podciśnienia, któryś z nich czasem sobie buczy po wyłączeniu silnika.
Stary 26-07-2018, 19:34   #8
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Kalibrowałeś egr-a po wymianie?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 19:54   #9
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Postów: 192
Tak, kalibrowałem.
Jaka jest przyczyna puszczenia sobie bączka? Czasami auto puści bączka przy ruszaniu i przy wrzuceniu biegu wstecznego. Oprócz tego do około 1800obr/min odnoszę wrażenie, że auto troszkę mułowato idzie.
Stary 26-07-2018, 21:18   #10
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyslam sie, ze wymiana EGR-u byla spowodwala tymi baczkami.
Zaworki podcisnienia steruja turbina i przepustnica gaszaca. Najczesciej pada ten od turbiny. Biorac pod uwage, ze masz zawirusowane auto to pewnie dostaje wieksza dawke paliwa a turbina nie pompuje jak trzeba.
Podmiana zaworkow cos pomogla na te "baczki" ?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
