Stary 14-10-2009, 10:27   #1
kamil1701
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 11.2003
Postów: 4
Domyślnie obroty nie spadaja 2.0 TDCI
Witam wszystkich na forum. Od pewnego czasu mam problem z obrotami, więc tak na zimnym silniku jak przyspieszam i wcisnę sprzęgło to obroty nie spadają, dopiero po drugim lub trzecim wciśnięciu i przytrzymaniu sprzęgła obroty wracają do normy. Na rozgrzanym silniku obroty spadną tylko wtedy gdy trzymam sprzęgło wciśnięte, jak już obroty spadną to puszczam sprzęgło. Obroty również powoli spadają podczas hamowania, jak już auto stoi to obroty są w normie. Może miał ktoś już taki problem? Z góry dziękuje
kamil1701 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2009, 07:26   #2
kamil1701
Model: ford mondeo
Rocznik: 11.2003
Postów: 4
Domyślnie Odp: obroty nie spadaja 2.0 TDCI
no co jest? nikt nie wie o co chodzi?
Stary 22-11-2009, 09:01   #3
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
moze przełącznik na pedale sprzęgła
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2009, 18:09   #4
kamil1701
Model: ford mondeo
Rocznik: 11.2003
Postów: 4
ale jaki przełącznik? gdzie on się znajduje?
Stary 22-11-2009, 22:41   #5
cziko
Avatar cziko
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 167
Jeździsz z włączoną klimą??
Sprawdź czy masz takie same objawy bez klimy....
JUMP DA F@CK UP!!!
cziko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 13:11   #6
kamil1701
Model: ford mondeo
Rocznik: 11.2003
Postów: 4
mało kiedy włączam klime, a jeśli już to auto zaczyna głośniej pracować i jest jeszcze gorzej
Stary 21-04-2014, 20:53   #7
-Wielki-
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 13-06-2012
Model: ford mondeo mk3
Chciałbym trochę odświeżyć temat. Czasem mam problem, że po wciśnięciu sprzęgła przy zmianie biegu obroty nie spadają, tylko zawieszają się na pewnej wartości. Nie ma różnicy, czy silnik jest zimny, czy rozgrzany. Czy ktoś wie, co może być przyczyna?
-Wielki- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 22:37   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Może on:
Stary 26-04-2014, 20:36   #9
f-tdci
Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Mondeo Kombi
Postów: 32
Question Odp: obroty nie spadaja 2.0 TDCI
Miałem nieco podobny problem - po zdjęciu nogi z gazu obroty ustalały się na poziomie 2000-2100. Na luzie było normalnie, ok. 800. ASO nie mogło zdjagnozować przyczyny, elektryk mruczał coś o sterowniku alternatora mieszającym komputerowi "w głowie". Wymienili alternator i wszystko wróciło do normy.
Więc może Twój problem także jest generowany przez elektronikę sterującą alternatora?
f-tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 01:32   #10
leonsiem
Imię: LEO
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: Mondeo Giha
Postów: 7
Czy udało się komuś rozwiązać problem z obrotami. Mam to samo co koledzy
leonsiem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
