![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-04-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 43
Zagadka dźwiękowa Pacjent Mondeo Mk4 2008 Kombi, 2.0 PB + Gaz Wymieniłem ostatnio: - Amortyzatory (Sachs), osłony, odboje, łożyska SKF, - Końcówki drążka kierowniczego (obie), - Łączniki stabilizatorów (Delphi), - Gumy stabilizatorów - Drążek kierowniczy [Poniżej konkretne linki do tych części] i .......... coś zaczęło 'stukać' przy prawym przednim kole (pasażer)/za schowkiem te okolice. Mechanik sprawdził, nic luźnego, wszystko przykręcone, nic nie lata ...... a stuka... Jak stuka ? Wydaje się że bardzo charakterystycznie, nie tak jak się wyrabiają gumy i słychać 'donośny' stukot.... Na poniższym filmie jest zapis tego (nie brać pod uwagę skrzypienia plastików/fotela :P ) To słychać najbardziej przy niskiej prędkości na małych nierównościach. Na prostej drodze, nawet na progach zwalniających tego nie słychać, tutaj jadę 10-15 km/h Może ktoś miał coś podobnego, nie wiem nawet czy to jest jakaś część zawieszenia, same zawieszenie niby nic nie stuka jak sprawdzane na podnośniku. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam |
![]() Imię: Adrian
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 43
Dla POTOMNYCH udało się znaleźć przyczynę tych odgłosów, a było to błędnie zamontowane jedno łożysko amortyzatora. Podobno da się założyć w dwóch pozycjach i jemu się udało, pomimo tego, że jak sam przyznał potem jest mały otwór technologiczny jak ma leżeć :P Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez plonking ; 04-11-2024 o 22:17 |
#3 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Super, że temat rozwiązany i opisany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Łożysko mcphersona
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#5 | |
![]() Imię: Adrian
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 43
