![]() Imię: Maryś
Zarejestrowany: 18-07-2018
Model: mk6
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
zakupiłem Fusiona 1.6 benzyna i mam następujący problem. Przy zakupie było mało płynu chłodzącego. Wieczorem dolałem, stan utrzymywał się przez 2 dni, sprawdziłem stan po czym okazało się że uciekł 1 litr płynu. Dolałem znów kolejny litr, przez 2-3 dni było ok, było widać delikatny ubytek po czym na 4 dzień zauważyłem po nocy plame pod autem. Zbiornik pusty a gdy się nachyliłem kapało gdzieś z tyłu silnika (niebieskie krople płynu) i spływało po skrzyni biegów. Dolałem wody demineralizowanej i pojechałem do mechanika. Cały wyciek zdążył wyparować, nie bylo już śladu, auto u mechanika odpalane, gaszone, jeżdzone. Sucho. Co może być przyczyną? Obawiam się że nagle w trasie strace cały płyn i zagrzeje silnik. Z objawów które dają do myślenia : -wentylator załącza się zawsze po zgaszeniu silnika i chodzi około 1-2 minuty nawet jeśli na dworze teraz było dość chłodno -przy odpalaniu słychać w kabinie gdzieś zza liczników przelewającą się wodę Auto jest przed wymianą rozrządu, mechanik wspominał o pompie wody, że może przez nią być problem aczkolwiek wyciek z tyłu co ma wspólnego z pompą... Jakieś sugestie? |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
W tamtych okolicach mogą puszczać węże do nagrzewnicy. Twoje obawy są słuszne.
#3 |
![]() Imię: Maryś
Model: mk6
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Tylko jakim cudem raz leci a raz nie... Jak to można dogłębniej sprawdzić?
#4 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2005
Model: FX SILVER
Silnik: 1,4 BENZYNA
Postów: 88
Mozliwe ze Pompa wody, kruciec obok pompy wody , pojemnik wyrownawczy pekniecie obudowy . Taka diagnoza. Inne w przypadku ubytku płynu to masakra dla silnika.
#5 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Termostat/obudowe termostatu obejrzyj w tych silnikach tam czesto cieknie.
Ciecz wiadomo zawsze ujscie sobie znajdzie i w takiej sytuacji moze wygladac ze cieknie np pompa polozona nizej a to na nia plyn kapie gdzies z gory itp itd.... |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 5
Też miałem wyciek płynu. Trochę trwało zdiagnozowanie przez warsztat gdzie cieknie. Konieczna była wymiana "pająka" - takie rozgałęzione, trochę karbowane przewody płynu chłodzącego. Wchodzi to do bloku silnika od strony kabiny. Ciekło tylko wtedy, gdy silnik się nagrzewał lub stygł. W tych przewodach w króćcach jest metalowa rurka. To połączenie uległo rozwarstwieniu. |
#7 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
U nie powstały drobne pęknięcia w zbiorniczku wyrównawczym od spodu. Przez dłuższy czas nie mogłem dojść skąd bo dziwnie obciekało i uciekało tylko po nagrzaniu. Po wymianie problem znikł. Ciężko było zlokalizować bo obciekało i plamy pojawiały się w 3 miejscach.
#8 |
![]() Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
#9 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-10-2018
Model: FORD MONDEO
Postów: 16
Witam Też mam problem z wyciekającym płynem. Myślałem na początku, że może wycieka przez pompę wody i na paskach rozpryskuje płyn. Mam widoczne jakieś pęknięcia na zbiorniczku, ale jak go wyciagnąłem nic nie cieknie. Po jakimś czasie widoczny płyn jest na kielichu pod zbiorniczkiem więc chyba na 100% uszkodzony jest zbiorniczek wyrównawczy bo raczej pało prawdopodobne żeby płyn się tam dostał z pompy wody. A może mi ktoś jeszcze powiedzieć jak odpowietrzyć mojego Fusion 1,4 benzyna 2007 rok. Wiadomo wyleje mi się tyle płynu ile w zbiorniczku i trochę z węża więc tylko doleje, ale chciałbym odpowietrzyć. Ostatnio edytowane przez Brumm ; 11-10-2018 o 12:24 |
#10 |
![]() Imię: Darek
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Powinien sam sie odpowietrzyc podczas pracy silnika. I jak juz popracuje, wtedy robisz ewentualna dolewke.
