Stary 23-11-2012, 12:10   #1
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Domyślnie Tempomat - podajcie nr GEM
Mam prośbę osoby które posiadają w swoim FF II lub FF II FL (najlepiej TDCI, bo nie wiem czy jest różnica w ON i Pb) tempomat. Mam (dokupiłem) kierownicę z funkcją tempomatu natomiast nie wyposażono mojej bryki w odpowiedni GEM więc muszę dokupić. Chłopaczek który handluje częściami prosi o podania nr części lub końcówki numeru.
FFII 1.8 TDCI (138PS / 340Nm by GCSHeko)
danynx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 12:30   #2
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Tempomat - podajcie nr GEM
Moim zdaniem każdy GEM poliftowy obsługuje tempomat. W przedliftowych jedynie wersja GEM 'High Level' obsługuje tempomat (jest to zdaje się wersja D* przedliftowa). W zasadzie GEMy przedliftowy i poliftowy są zamienne - choć wiązkę dachową z czarną kwadratową wtyczką C98 trzeba trochę ponaciągać (wypruć z oplotów) aby poszła bardziej w lewą stronę).
Sprawdź wiązkę tempomatu na złączu GEM C103 piny 10 i 18 (wąskie złącze całkiem po lewej stronie GEM). Widok gniazda w załączeniu. Gniazdo moim zdaniem zawsze ma wszystkie piny - sprawdź więc okablowanie we wtyczce.
Nie zapomnij też, że w GEM włącza się tempomat parametrem: w ELMconfig trzecia strona parametrów GEM, prawa kolumna w dolnej części parametr 'Cruis Control Configuration'.
Jeśli chcesz zmieniać ten GEM na poliftowy, to ewentualnie miałbym coś sprawdzonego dla Ciebi - na pewno działa tempomat (poliftowa wersja C* GEM z czujnikiem deszczu, klimatronikiem, nagrzewnicą dodatkową, tempomatem. Nie obsługuje świateł dziennych 70%, czujników ultradźwiękowych alarmu i systemu bezkluczykowego). Wiadomość na PW.
Ogólnie, dla dobrania GEM musisz podać wyposażenie, które masz lub zamierzasz dołożyć, aby można było podebrać GEM (benzyna/diesel nie ma właściwie znaczenia):
- czujnik deszczu/zmierzchu,
- światła dzienne automatyczne (te na mijania na 70%...)
- fabryczny alarm obwodowy/alarm z czujnikami ultradźwiękowymi w lampce oświetleniowej
- system bezkluczykowy
- klimatronik
- nagrzewnica dodatkowa PTC
- szyberdach elektryczny/znaczek TAXI
Typ Pliku: jpg C103.jpg (5.9 KB, 428 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-11-2012 o 12:59
Stary 23-11-2012, 12:58   #3
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Sprawdź wiązkę tempomatu na złączu GEM C103 piny 10 i 18 (wąskie złącze całkiem po lewej stronie GEM). Sprawdź okablowanie we wtyczce
czyli jeśli we wtyczce z pinów 10 i 18 odchodzą kabelki to ma tempomat? dobrze rozumiem?
Ostatnio edytowane przez danynx ; 23-11-2012 o 13:02
Stary 23-11-2012, 13:00   #4
Postów: 18,076
Tak, te dwa przewody to jest okablowanie tempomatu do GEM.
Stary 27-11-2012, 00:57   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
a nie trzeba zmienic parametrow w PCM tez?
Stary 27-11-2012, 07:40   #6
Postów: 18,076
Było już wiele razy, tempomat uruchamia się w 3 miejscach: w PCM, w zegarach i w GEM
Stary 27-11-2012, 11:35   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Wiec nie bardzo rozumiem posty powyższe. Podlaczyc IDS, aktywować tempomat i tyle. Nie sadze żeby GEM nie obsługiwał tego.
Stary 27-11-2012, 12:10   #8
Postów: 18,076
GEMy przedliftowe poniżej HIGH nie mają po prostu pinów do podpięcia przycisków... Wystarczy popatrzeć na schematy.
A tak na marginesie - wczoraj był u mnie kolega ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) po uruchomieniu tempomatu IDSem (moduły programowalne->kontrola prędkości->"obecna") i jako żywo w GEMie odpowiedni ptaszek nie był postawiony i dopiero ELMconfigiem go zaznaczyliśmy i wszystko ruszyło. W zegarach zaznaczone już było wcześniej.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-11-2012 o 12:16
Stary 27-11-2012, 13:29   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
a w PCM tez ELMem aktywujesz?
a to przepraszam, pracowalem na takim 4x el szyba i inne widac mial obsadzenie (no i w c-maxie, tam gem troche inny)
Stary 27-11-2012, 14:06   #10
Postów: 18,076
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na razie się nie da. Pojawiła się nowa wersja ELMconfig, ale programowania parametrów PCM jeszcze nie ma.
GEMy C-max i Focus są identyczne (tzn. każdy GEM może być założony do C-maxa i do FF2). Różną się tylko rodzaje GEMów (przedliftowe i poliftowe). Przedliftowe miały zdaje się 4 wersje a poliftowe chyba 6 wersji. Więc trochę tego jest.
Zgadza się, że czasem schematy nie odpowiadają prawdzie - to co jest zaznaczone jako nie podłączone de facto jest i działa. Natomiast kolega na początku wątku napisał, że przedliftowy GEM (zapewne 'Low Level') nie obsługuje mu tempomatu i to znajduje potwierdzenie na schematach - zgodnie z nimi Low Level, Mid1 Level i Mid2 Level nie mają pociągniętych sygnałów przycisków tempomatu.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-11-2012 o 14:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
