Stary 02-07-2023, 09:47   #1
olamondeomk5
Imię: Aleksandra
Zarejestrowany: 02-07-2023
Silnik: 1.5 ecoboost
Domyślnie Utrata mocy, check engine, niskiego dopływu ciśnienia do turbosprężarki
Cześć
Mam problem z moim Mondeo ST 1.5 ecoboost 160KM i liczę, że ktoś mnie wreszcie uratuje. Samochód kupiony w salonie, serwisowany w ASO. W maju skusiłam się na wymianę oleju i filtrów poza ASO. Może to przypadek, ale od tego czasu samochód nie ma mocy.
Auto ledwo jedzie, wywala mi check engine. Ma problem z wskoczeniem na obroty 3-4K. Pedał do podłogi, wskakują obroty 5-6k, ale samochód ledwo przyspiesza i mam wrażenie, ze się zajeżdża. Komputer pokazuje błąd niskiego dopływu ciśnienia do turbosprężarki - nie pamietam dokładnie treści błędu. Serwis zdiagnozował usterkę pompy vacum. Pompa wymieniona, koszt 2800zl, problem pozostał. No i rozkładają ręce, a auto nadal ledwo jedzie.
olamondeomk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2023, 10:05   #2
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 222
Domyślnie Odp: Utrata mocy, check engine, problemy z obrotami
Sprawdź szklankę pod pompa paliwa i sprawdź ile oleju masz w dolocie. Dwa tematy są na forum o tym ze zdjęciami więc znajdź i sam sprawdź. Poziom oleju na bagnecie sprawdź również.
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2023, 23:27   #3
olamondeomk5
Imię: Aleksandra
Napisał HUGOBERG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poziom oleju na bagnecie sprawdziłam i był ok. Reszta o której piszesz to już czarna magia dla mnie jako kobiety, podpowiem ojcu, bo z nim kombinujemy co to może być 🫣
obroty silnika , pompa vacum , spadek mocy , utrata mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
