Stary 06-11-2016, 20:34   #1
piniu1
Zarejestrowany: 25-06-2016
Model: KUGA I
Silnik: diesel
Postów: 75
Domyślnie Wskaźnik temperatury silnika czy tak ma być - foto ?
Nie wiem cy to normalne, ale kuga na wskaźniku temperatury silnika nigdy nie wskazała 90 stopni ( wskaźnik na środku licznika). Jak jadę w trasie to wskaźnik temperatury potrafi nagle zejść o 20 stopni i szybko dobić do około 80 stopni. 20161105_151805.jpg
Typ Pliku: jpg 20161105_151732.jpg (78.4 KB, 295 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-11-2016 o 07:43
piniu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 10:40   #2
moralezz
Zarejestrowany: 23-06-2014
Model: Kuga
Silnik: diesel 136km
Domyślnie Odp: Wskaźnik temperatury silnika
W trasie, kiedy po nagrzaniu silnika trzymam obroty 2000+, wskazówka wskazuje 90 stopni (poniżej 2000, wolno jadąc lub np. stojąc na światłach wskazówka podobnie jak u Ciebie nie jest "pionowo"). Tez się zastanawiam czy to normalne.
moralezz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 12:39   #3
Miraks
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Kuga 4x4 / Insignia
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 CDTI
Rocznik: 2010 / 2012
Postów: 138
W przypadku mojego auta, wskazówka nigdy nie pokazuje 90 stopni - coś koło 87-88 stopni i jest to jak najbardziej normalne. W mondeo MK4 miałem dokładnie to samo.
Miraks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2017, 21:50   #4
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Domyślnie Odp: Wskaźnik temperatury silnika czy tak ma być - foto ?
Ja mam około 75-80 stopni ?
Czy to normalne i Wy macie podobnie jak na moim zdjęciu ?
Typ Pliku: jpg 20171007_224002.jpg (72.8 KB, 181 wyświetleń)
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 07:52   #5
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 172
Napisał Meniumeh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po jakim czasie masz taką temp.? jeżeli po dłuższej pracy silnika to może coś z termostatem jest nie tak.
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 09:17   #6
Meniumeh
Model: Kuga
Postów: 161
No to bylo zdjęcie po około 30min jazdy w temp okolo 5 stopni. Zabacze jak będzie w zimie.
Stary 10-10-2017, 10:10   #7
emerzet74
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
U mnie stoi prosto. Ale co innego mnie dziwi. Zaczyna wskazywać 90° już po przejechaniu ok 3 km. Czy to norma. Wcześniej miałem Zafire i trzeba było czekać z 10 km zanim coś się ruszyło. Oczywiście nie ma znaczenia z jaką prędkością jadę zawsze wskazuje 90°.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez emerzet74 ; 10-10-2017 o 11:09
emerzet74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 12:41   #8
APJ007
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 88
U mnie też od 5 lat bardzo szybko pokazuje temperaturę roboczą, więc chyba TTTM...
Wysłane z mojego ZTE A2017G przy użyciu Tapatalka
APJ007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 13:19   #9
emerzet74
Model: Kuga
Postów: 97
Można jeszcze próbować sprawdzić aplikacją na telefonie przez OBD czy wskazania temp się pokrywają z tym co pokazuje apka. Bo np wskazania prędkości są zawyżone o 6 km/h względem tego co pokazuje GPS.
Stary 11-10-2017, 08:47   #10
Meniumeh
Model: Kuga
Postów: 161
Ok kiedyś przy okazji wizyty u mechanika sprawdze ta temp co komputer pokazuje bo nie mam zlacza do diagnostyki to nic z tego żeby w domu sprawdzić.
Chyba że macie jakie sprawdzone niedrogie złacze do diagnostyki do Kugi ?
Ostatnio edytowane przez Meniumeh ; 11-10-2017 o 08:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
