![]() Zarejestrowany: 23-09-2012
Model: Focus mk II
Silnik: 1.6 TDCi 109 km
Rocznik: 2007 rok, przebieg 370000
Postów: 39
Witam szanownych,
proszę o podpowiedzi co tu się zadziało. Auto 1.6 TDCi, 370 000 na liczniku. W trasie po przejechaniu bez przerwy 400 km, pod Świnoujściem skoczyła temperatura silnika na czerwone pole wskaźnika. Po przejechaniu 2km zjechałem na stację. Pod maską w zbiorniku na płyn nie było nic! (przed trasą sprawdzałem poziomy i wszystko było ok) Poczekałem, aż silnik ostygnie i zalałem 2 litry petrygo. Żadnego wycieku z chłodnicy, przewodów nie było. Pod silnikiem sucho. Jedyną dziwną rzeczą było to że petrygo pojawiło się na listwie wtryskiwaczy. Cała ta listwa jest zalana płynem. Dojechałem 10 km do Świnoujscia. Płyn w zbiorniku był ale mniej niż zalałem. Następnego dnia rano ilość płynu w zbiorniku bez zmian. Uzupełniam i ruszam do Warszawy. Po przejechaniu 200 km znowu temperatura w górę. Zjeżdżam, schładzam, uzupełniam i w drogę. Tym razem po odpaleniu pojawia się biały dym z wydechu. Gaszę silnik i odpalam ponownie - tym razem dymu nie ma więc ruszam w drogę. Po kolejnych 200 km sytuacja się powtarza. Tym razem po uzupełnieniu płynu w pracy silnika pojawia się "klekot". Pod korkiem oleju, na bagnecie ani w zbiorniku płynu chłodniczego żadnego nalotu. Jakieś pomysły? |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Peknienta chlodnica ERG
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 30-09-2018 o 03:54 |
Model: Focus mk II
Postów: 39
Chłodnica spalin szczelna.
Niestety mechanik stawia na pękniętą głowicę ze względu na płyn chłodniczy który zalewa listwę wtryskową. Koszty wiadomo, 2500 - 3000 zł. Wymiana silnika to podobne koszty. Jakieś sugestie bo nie wiem co dalej. Przebieg 370.000 - naprawiać czy sprzedawać auto czy przeszczepiać silnik? |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Przeszczep to zawsze ryzyko - nigdy nie wiadomo co trafisz. Z drugiej strony ten przebieg... A jak reszta auta? Sprawna, czy też nie bardzo?
Model: Focus mk II
Postów: 39
Reszta auta w stanie bardzo dobrym. Pali na dotyk, spalanie trasa 4,7L, nie bierze oleju. Żadnych błędów. Dwa lata temu robione turbo i nic poza standardową wymianą oleju itd.
Liczyłem że jeszcze dwa, trzy lata będzie służył. |
![]() Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Jakby palił płyn, to miałbyś chmurę białego dymu za sobą. Przed wymianą czegokolwiek zrób test na co2
#7 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 27-01-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
W moim 1.8 TDCi miałem podobną sytuację - płyn uciekał, nie kopcił na biało. Przy okazji przeglądu jak diagnosta wszedł pod auto znalazł jakąś śrubę poluzowaną i wszystko w okół niej zachlapane na różowo. Srubę trzeba było wymienić i od tego czasu spokój.
#9 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
To jest dobry trop. Gdzieś tam jest otwór do spuszczania płynu z bloku. Może ktoś się do niego wcześniej dobierał i teraz śruba się rozszczelniła.
Płyn ma to do siebie, że jak będzie ciekł, to gorący silnik go odparuje, dlatego może nie być widać klarownie skąd się sączy. Jednak po opisie skutków przegrzania wnioskuję, że mogłeś zarżnąć silnik..... Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 03-10-2018 o 12:11 |
#10 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
W miejsce płynu, nalej wody, i zaraz będziesz wiedział, którędy ucieka.
Bo woda nie odparuje tak szybko jak płyn. |
