Stary 31-03-2011, 19:55   #1
pawel129
Avatar pawel129
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6 benz. 74kW
Postów: 19
Domyślnie Czy te felgi będą pasowały?
Witam! Mam oponki Continentale 205/55/16 i teraz poszukuje do nich felg. Znalazłem całkiem fajne na allegro ale nie są to felgi forda tylko jakiejś nieznanej mi firmy. Parametry felg to 16x7J ET40 rozstaw śrub 5x108 i otwór centrujący 66,6. Czy będą one pasowały do Mondeo MK3 kombi z 2002 roku? Ewentualnie jak by nie pasowały to co zrobić żeby pasowały.
Dzięki i pozdrawiam.
Link do felg o których mowa: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez pawel129 ; 31-03-2011 o 19:56 Powód: Zapomniałem o linku ;)
pawel129 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 21:03   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Czy te felgi będą pasowały?
Napisał pawel129 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy 65. pewnie są od citroena albo peugeota. przy 7 calach szerokości i et40 powinny wejść tylko musisz dokupić jeszcze pierścienie centrujące
Stary 01-04-2011, 08:07   #3
pawel129
Avatar pawel129
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 19
Dzięki bardzo za odpowiedź. Na allegro jest jakiś sklep który sprzedaje te felgi nowe i tam jest napisane ze otwór mają 66,6 ale nie wiem. Do tego sprzedawcy napisałem maila z pytaniem na jakim aucie jeździły. Zastanawiam się jeszcze nad tymi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale nie wiem czy szukać używanych oryginalnych Forda czy kupić nowe obojętnie jakiej firmy.
Stary 01-04-2011, 10:36   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
ale tu już mogą być problemy bo będzie bardzo blisko błotnika i może obcierać
* Średnica 16"
* Szerokość 7,5" * Rozstaw szpilek 5/108
* Osadzenie (ET) 35
Stary 01-04-2011, 12:13   #5
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Ujmę to tak:
Jeśli masz zamiar kupić felgę jakąś tam (chińską) czy naprawdę niskobudżetową, to lepiej poszukać oryginalnych felg od Mondeo. Wiadomo, że nie jest to najlżejsze auto. Ja osobiście mam felgi od Scorpiaka i nie narzekam. Choć przy profilu opony 205/50 R16(bo na takich kupiłem) dwie lekko podbiłem. Teraz mam 205/55 i jest ok.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 13:28   #6
pawel129
Avatar pawel129
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 19
Dziękuje wam bardzo za odpowiedzi. Oryginalne felgi by mi pasowały najbardziej ale niestety ciężko coś wyszukać w odpowiednim stanie i w odpowiedniej cenie, że już nie wspomnę o wyglądzie.
Stary 04-04-2011, 14:10   #7
pawel129
Avatar pawel129
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 19
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
* Średnica 16"
* Osadzenie (ET) 35
Felgi o szerokości 7,5" są za szerokie i mogą obcierać... A czy felgi o takich parametrach będą odpowiednie 7" i ET48?? Oczywiście 16 calowe z rozstawem 5x108. I co myślicie o takiej firmie jak ENZO?
Stary 04-04-2011, 14:22   #8
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Będą OK pod warunkiem, że otwór centrujący nie będzie za mały. Jeżeli będzie za duży, można zastosować pierścienie centrujące.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2011, 09:05   #9
pawel129
Avatar pawel129
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 19
Dzięki wszystkim za pomoc, felgi kupione i założone...
Wyglądają super... Pozdrawiam.
Stary 06-04-2011, 09:22   #10
duszek70
Avatar duszek70
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 78
W takim razie napisz co kupiłeś...
Jakieś fotki też mile widziane, na autku też.
duszek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
