Stary 15-10-2018, 13:16   #1
chorazy5
Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi bez DPF, 109 KM
Postów: 37
Domyślnie Powtarzający się brak mocy
Cześć!
Od niedawna jestem posiadaczem Focusa MK2 z 2005 roku 1,6 TDCi, 109 KM, fabrycznie bez DPF. Przebieg 221 000.
Pojawia się problem odcięcia turbo (poprzedni właściciel mówił, że turbina była robiona). Po prostu brak mu mocy, a wejście na piątym biegu na obroty powyżej 3000 jest dość karkołomnym zadaniem. Dosłownie czuję moment odcięcia mocy. Najczęściej występuje to na trasie, w mieście spotkało mnie póki co raz. Problem znika po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu auta. Raz pomoże na 5 km i znów trzeba stanąć, a innym razem pomoże na kilkaset kilometrów i już do samej mety nic się nie dzieje.
Wygląda to trochę tak, jakby auto z jakichś przyczyn przechodziło w jakiś tryb, który resetuje się po ponownym uruchomieniu pojazdu. Sęk w tym, że żadne kontrolki się nie świecą (gdzieś wyczytałem, że komuś świeciła się kontrolka informująca, że auto przeszło w tryb awaryjny).
Będę z tym oczywiście jechał do mechanika, ale najpierw chcę się rozeznać co może być ewentualną przyczyną.
chorazy5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 13:30   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Powtarzający się brak mocy
Zawór Pierburga, węże sterujące tym zaworem, no i oczywiście najpierw najlepiej odczytać błędy na kompie - te mniej krytyczne nie pojawiają się na desce, ale zapiszą się w pamięci.
Zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 14:49   #3
karwas
Imię: Arek
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: Focus mk2
Równie dobrze może to być zawór EGR który nie zamyka się do końca przy przyśpieszaniu. Ja w swoim 1.6 TDCI miałem taki sam objaw jak piszesz i po zaślepieniu go auto idzie na pełne obroty.
karwas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 14:57   #4
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Zaślepienie egr nie jest rozwiązaniem. Po zaślepieniu egr w silniku 1,6 TDCI silnik jest wyraźnie słabszy na niskich obrotach. Lepszym rozwiązaniem jest wymontowanie i wyczyszczenie zaworu egr, o ile to jest przyczyną słabnięcia.
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 14:59   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Trochę nie rozumiem w jaki sposób zaślepiony EGR (czyli bez pompowania spalin do silnika) miałby powodować niższą moc przy niższych obrotach?
Stary 15-10-2018, 15:30   #6
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Ja też nie rozumiem, ale przerabiałem w swoim MK2 1,6 TDCI 90 km. Jak ktoś chce się przekonać to mogę użyczyć zaślepki egr, można sobie zamontować i się przekonać.
Bump: Kupiłem kiedyś zaślepkę na wszelki wypadek i przy okazji wymiany czujnika ciśnienia listwy CR ją założyłem. Efekt. Silnik był wyraźnie słabszy na niskich obrotach (mniej elastyczny). Pierwsze co pomyślałem, że czujnik jest jakiś ....... Po dwóch tygodniach wyjąłem zaślepkę i silnik odżył. Dziwne, ale tak było.
Stary 15-10-2018, 18:24   #7
karwas
Imię: Arek
Model: Focus mk2
Podsumowując najpierw wyczyść jak nic nie da możesz kupić nowy bądź za te same pieniądze wyprogramować go i mieć spokój na lata i cieszyć się czystym bez recyrkulacji spalin powietrzem w układzie dolotowym.
Stary 15-10-2018, 18:35   #8
chorazy5
Model: Focus MK2
Postów: 37
A co powiecie o ewentualnym zanieczyszczonym filtrze paliwa? Pytałem kolegę mechanika i to jest jego podejrzenie. Był wymieniany w tym roku, ale jeśli auto było tankowane złym paliwem, to ponoć może również to być przyczyną.
Czy rekomendujecie samodzielne wyczyszczenie EGRa osobie zielonej w mechanice samochodowej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znalazłem taką instrukcję na YT [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
EDIT:
Wymieniony zawór zawór pierburga rozwiązał sprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez chorazy5 ; 16-11-2018 o 15:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
