Stary 28-10-2012, 19:29   #1
nubus
Avatar nubus
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Domyślnie oryginalne webasto jak sprawdzić?
Mam pytanie bo nigdzie nie mogłem znaleźć…. Kolega ma mondeo z 2006 roku 2.0 tdci. Jakiś czas temu zobaczyliśmy pod spodem że jest zamontowane webasto mniej więcej w miejscu gdzie jest elektryczny podgrzewacz cieczy (w innym modeno). Czekaliśmy aż będzie trochę zimniej aby sprawdzić czy działa i nic… w środku nie ma żadnego sterownika, który można by było ustawić kiedy ma się włączyć itp. Podpowiedzcie co i jak? Kiedy to może się włączyć i jak je ewentualnie sprawdzić….? Z góry dziękuje
Ostatnio edytowane przez nubus ; 29-10-2012 o 08:39
nubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 13:32   #2
nubus
Avatar nubus
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Domyślnie Odp: oryginalne webasto jak sprawdzić?
Nikt się nie spotkał z tym ustrojstwem? Gdyby nie pierwszy przegląd rejestracyjny to też byśmy nie wiedzieli że tam jest webasto. Auto jest z Francji, webasto wygląda zupełnie na element oryginalnie zamontowany, w kabinie nie ma żadnego sterownika…
Stary 29-10-2012, 13:49   #3
kapode
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 180
w mk4 też nie ma żadnego sterownika. Jest pilot, który już dziś się przydałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.0 EB
Mustang GT 2015
kapode jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 14:35   #4
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Może to nie webasto, tylko dogrzewacz. Odpala <5 stopni na pracującym silniku.
Znajdź jakiegoś speca od takich urządzeń i niech sprawdzi co i jak.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 15:53   #5
ice1
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: transit,mondeo mk3,mk4,focus-cmax
Silnik: diesel
Rocznik: 2007/2003/2008/2004
Postów: 6
potwierdzam, jest do baza do rozbudowy,program na płytce , przekaźnik, fachowiec od webasto i masz pełnosprawne ogrzewanie postojowe,miałem coś takiego .
ice1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 17:36   #6
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Po zdjęciu osłony miedzy reflektorami, będzie dostep do orginalnego czujnika temp zewnetrznej załaczającego piecyk( nie mylić z cz. temp zewnętrznej auta-który jest w okolicach halogenu prawego) -jeśli go wyjmiesz i zrobisz zworkę między pinami w jego kostce "zasilajacej" to( przy sprawnym piecyku i w trakcie pracy silnika) całe ustrojstwo powinno wystartować.
Jeśli jest tam gdzie opisałeś( i jest to MK3 ) to jest to najprawdopodobniej EBERSPACHER D5WZ.
Właściciel stadniny 130 koni.....żrących ropę
felicjan-f1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 06:47   #7
nubus
Avatar nubus
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Kurcze, muszę znaleźć ten czujnik i go zewrzeć. Było ostatnio -2 i nic. Pilota nie mam, kupiliśmy go od faceta który sprowadza samochody….
Dziś spróbuje wymusić jego prace Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dam znać jak się uda.
Stary 30-10-2012, 07:02   #8
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Piecyk zadziała, gdy będzie włączona klimatyzacja.
Sprawdź jeszcze bezpieczniki.
Stary 30-10-2012, 07:43   #9
nubus
Avatar nubus
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
czyli muszę włączyć klimę z rana?
Stary 30-10-2012, 08:04   #10
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Tak, inaczej nie będzie sygnału z zegarów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
