![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 02-01-2018
Model: FF Mk3 FL
Silnik: 2.0 Tdci 180 km
Postów: 26
Wymieniałem ostatnio wkład filtra paliwa i zauważyłem na dole z boku obudowy otwór gwintowany w którym było paliwo, a nad nim wtyczka elekryczna. Z postów na forum można sie doczytać ,że to otwór przeznaczony na czujnik obecnośći wody w paliwie? Jak tak, czy warto go zakupić i wmontować, czy zbędny gadżet? Jak wyglada i gdzie go dostanę? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Devon7 ; 21-12-2018 o 15:55 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,501
Zbędne
Wystarczy często wymieniać filtr |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 799
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Chłopaki co to jest za wężyk podpięty w dolnej części filtra paliwa. Jego koniec poprowadzony jest za filtrem oleju pod miskę olejową.
Zdjęcia poniżej + "część" ze schematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...tyle, że to nie powrót. Czy nie jest to odprowadzenie wody tworzącej się z różnicy temperatur? Zarówno na schemacie jak i w aucie kończy się pod miską nad osłoną dolną silnika. Dodam, że suchy wewnątrz, przynajmniej przy dzisiejszych temperaturach. Nie posiadam kamery inspekcyjnej , ale nagrałem telefonem by widzieć gdzie jest wpięty. Niestety jest tam ciasno i niedokładnie widać, na pewno wpięty od dołu. Filtra nie rozbierałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 22-05-2020 o 16:28 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,007
Jest to wężyk odwadniający filtr paliwa.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
![]() Imię: Artur
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Czyli filtr musi posiadać jakiś separator wody skoro jest odprowadzana. A jeśli tak to takie separatory przeważnie posiadają filtry hydrofobowe, które też się wymienia- Ford takich chyba nie ma, nie słyszałem. Mam rację?
I druga sprawa, w jakim celu jest czujnik informujący o obecności wody w paliwie skoro posiada odprowadzenie wody (samoistne)? |
#7 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Czy komus udało się zidentyfikować numer tego czujnika wody w paliwie? Zastanawiam sie nad montazem i przetestowaniem czy dziala. Wiem ze w KIA takie ustrojstwo jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,745
dla 2.0 TDCI ten czujnik ma FINIS 1871879.
W 1.5 nie widzę w 7zap, ale wychodzi na to, że 1.5 i 2.0 mają tą samą obudowę filtra paliwa więc zapewne też. Na czujniku występuje numer 9676805580 W dziale moje auto jest temat kolegi zmulim, gdzie w ostatnich postach opisuje on próbę instalacji takiego czujnika. |
#9 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,007
I pewnie niedługo go zamontuję i opiszę w skrócie telegraficznym (bo to jakoś skomplikowane w montażu nie jest).
#10 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 102
Czy komuś udało się zamontować i aktywować ten czujnik ?
Działa to chyba tak ze jak owa woda zostanie wykryta należy odkręcić kranik (ta śruba na TORX-a ) i spuścić wodę ... |
