![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford S-max Mk2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 42
Dopadło i mojego C-maxa 2013r 2.0 TDCI 140->163 DW10C. Przebieg 170tyś. W czasie jazdy jakby na chwilę gaśnie silnik, zapala się kontrolka ESP na jakieś 3 sekundy po czym kontrolka gaśnie i odzyskuje moc. Wszystko przy prędkości powyżej 100km/h. Po przeskanowaniu auta błędy:
PCM P0002 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie sterowania regulatorem dawki paliwa Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał poniżej dopuszczalnego zakresu P0087 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie – zbyt niskie Dodatkowe symptomy usterki: - Niska wartość sygnału przez czas dłuższy niż maksymalny P1169 - Czujnik FRP w granicach normy ale wartość wysoka Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał OBDII P1169 - Czujnik ciśnienia paliwa w szynie paliwowej - wskazania w górnym zakresie Status: - Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie ABS U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM PAM U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał U100B - Półautomatyczny układ parkowania równoległego Po wykasowaniu zostaje P0002; P0087; P1169. Na początek wymieniłem filtr paliwa. Jak się pozbyć tych błędów? Co dalej? Regulator ciśnienia paliwa na pompie CR? Czujnik ciśnienia paliwa na CR? Proszę o pomoc w rozwiązaniu zagadki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Zrób odczyt ciśnienia paliwa od włączenia zapłonu po rozruch i pracę na biegu jałowym.
#3 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
ja obstawiam jakiś wtrysk padł albo jest na wykończeniu
#4 | |
![]() Imię: Tomek
Postów: 42
i troszkę źle się wyraziłem na początku: "Po wykasowaniu zostaje P0002; P0087; P1169" - znaczy że można wykasować a pojawia się po kolejnym uruchomieniu silnika. Ostatnio edytowane przez tomekd12 ; 26-06-2018 o 23:17 |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 20-07-2015
Model: C-MAX Mk2
Postów: 20
Udalo sie rozwiazac problem?
Mam podobna sytuacje tylko ze sam blad P0087. |
