Stary 28-08-2018, 23:23   #1
Andrzej Focus
Zarejestrowany: 28-09-2017
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.8 16V
Postów: 8
Domyślnie Nieszczelność na króćcu pompy paliwa 1.8 ZETEC
Zatarła mi się pompa paliwa. Wymieniłem ją na nową Delphi i po złożeniu Focus odżył, ale po zgaszeniu silnika już po kilku minutach postoju paliwo cofa się do baku i trzeba kręcić kilka sekund, żeby odpalił lub kilka razy przekręcić na zapłon kluczykiem, żeby napompował ciśnienie.
Nie ma żadnych wycieków. Pompowałem powietrze w przewód zasilający w stronę baku i było słychać w baku syczenie powietrza.
Na 90% jest to łączenie pompy paliwa z koszem pompy widoczne na tym ujęciu:
Gdzie można dostać taką uszczelkę lub jak inaczej uszczelnić to połączenie?
Andrzej Focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 18:48   #2
Andrzej Focus
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.8 16V
Postów: 8
Domyślnie Odp: Nieszczelność na króćcu pompy paliwa 1.8 ZETEC
Pomiędzy uszczelkę, a tę plastikową obejmę pod uszczelką włożyłem podkładkę o średnicy zew. jak ta uszczelka, wew. jak światło przepływu. Po tym zabiegu działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
