Stary 31-10-2018, 15:29   #1
xCiacho
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: MK4
Postów: 9
Domyślnie 3 akumulatory w jednym roku
W moim Mondeo 2.0 TDCI 130km wymieniałem dzisiaj żarówki (prawy stop i lewa przy tablicy rejestracyjnej), po wymianie tej drugiej poszedłem odpalić auto a tu niespodzianka-wszystko ciemne (deska rozdzielcza, radio itd.). Podpinam kable i wszystko się pojawia ale auto nie mogę odpalić (słabe kable). Wymiana akumulatora na nowy dopiero pomogła. Stary akumulator był kupiony we wrześniu, więc powiedzmy, że "pochodził" dwa miesiące. W stacji kontroli pojazdów udzielono mi porady, żeby podpiąć pod komputer i zresetować ustawienia dotyczące akumulatora odnoszące się do sterownika/przekaźnika odpowiadającego za doładowywanie akumulatora bądź nie. Czy rzeczywiście, trzeba coś takiego zrobić w naszych mondeo z tego roku bo w przeciwnym wypadku, będę zmuszony wymieniać akumulator kilka razy w roku? Trochę mnie tym przekonał ponieważ w lutym również byłem zmuszony kupić nowy akumulator, ale to dlatego, że Syn zostawił włączone światła. W sumie wyszło, że musiałem kupić 3 akumulatory w jednym roku. Miał ktoś podobny problem? Może ktoś ma jakieś pomysły? Aha dodam, że montowane były akumulatory 72 AH
xCiacho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 15:49   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,075
Domyślnie Odp: 3 akumulatory w jednym roku
A czy ktoś sprawdzał jak wygląda kwestia napięcia ładowania i poprawności pracy alternatora?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 17:42   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Postów: 1,699
Poważnie takiej rady Ci udzielili? I nikt nie sprawdził poboru prądu i napięcia ładowania? W tym roczniku na 99% nie było układu o którym piszesz.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 17:53   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jak na włączonych światłach akumulator rozładuje się do zera, to zamiast kupować nowy, wystarczy podłączyć go do prostownika na 24 godziny, i będzie dalej pracował.
Co do 3 akumulatorów w jednym roku, to o jeden za dużo, chyba o ten co Syn zostawił.
Z akumulatorami jest tak, jak w porządku, to parę lat jest sprawny, a jak sie trafi jakiś z niedoróbką, to potrafi po 2 miesiącach być w agoni, a 6 to góra.
U Ciebie sprawdż alternator, czy daje odpowiedni prąd dla tak dużego akumulatora, 72 Ah.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
