Stary 11-01-2021, 12:07   #1
mopato10
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 66
Domyślnie Gdzie jest moduł BCM
Proszę o pomoc w lokalizacji modułu BCM -tego zalewanego przez spryskiwacz. Chciałem profilaktycznie sobie sprawdzić jak to u mnie wygląda ale nie mam pojęcia gdzie on się znajduje i jak się do niego najlepiej dostać .
z góry dziękuję. Pozdrawiam
mopato10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 12:36   #2
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 307
Domyślnie Odp: Gdzie jest moduł BCM
Pod nogami pasażera.
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 12:52   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,938
nad.. pod to jest blacha i asfalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 11-01-2021, 12:56   #4
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 307
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Racja. Poprawiam. Pod schowkiem, strona prawa (pasażera).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2021, 12:57   #5
mopato10
Imię: Paweł
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 66
Czyli to jest tam gdzie normalne bezpieczniki? Jak sprawdzić czy wszysto jest ok?
Stary 11-01-2021, 13:02   #6
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 307
Zdjęcia z weryfikacji słynnej wtyczki w moim mk3.
Ostatnio edytowane przez firlej ; 11-01-2021 o 13:05
Stary 11-01-2021, 13:23   #7
mopato10
Imię: Paweł
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 66
Można bezpiecznie wyjąć tą wtyczkę bez odpinania akumulatora? A jak dostać się do tego silniczka żeby go sprawdzić?
Stary 11-01-2021, 16:43   #8
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,519
Pompa spryskiwaczy znajduje się za plastikowym nadkolem
Wtyczkę można odłączyć bez odpinania akumulatora, natomiast polecam jednak odpiąć.
Sam odpinałem "bez" ale biorąc pod uwagę jak szybko odpina się akumulator, to po prostu radzę odłączyć akumulator.
Temat ten jest na forum i jest dosyć obszernie opisany. Ba.. są nawet tam zdjęcia.
Stary 11-01-2021, 17:01   #9
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,258
Napisał firlej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Demontowałeś schowek aby zrobić te zdjęcia?
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 18:02   #10
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 307
Nie. Ręką odpiąłem wtyczkę. Włożyłem tel i zrobiłem zdjęcia aby zobaczyć w jakim są stanie... bo oko tam nie sięgało.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:27.
