![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 29-10-2012
Model: Focus Sport MK2
Silnik: 1.6 Petrol
Jakiś czas temu popsuł się feralny zamek klapy przedniej w Focus MK2, po wyciągnięciu zamka przez jakiś czas klapę otwierałem długim śrubokrętem, postanowiłem zakupić zestaw do montażu i złożenia zamka samemu, dokładniej:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety nie ma do tego tego instrukcji jak to złożyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., składał kto już ktoś z forumowiczówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z góry dzięki |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Trzeba mieć stary, bo inaczej czarno widzę złożenie zapadek. Jak widzisz w zestawie są wszystkie możliwe a dla Ciebie potrzeba tylko klika. Jeśli nie masz starego i nie znasz kształtu i kolejności zapadek, to albo będziesz losował zapadki albo może jakiś doświadczony klucznik złoży na podstawie kluczyka.
Pozdrawiam |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1.6 Petrol
a instrukcję obsługi gdzieś można dorwać? szukałem dośc głęboko w internecie ale bez skutkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Bo instrukcji nie ma. Rozbierasz swoją starą i w zestawie szukasz odpowiednich zapadek składając nową. Bez wiedzy które i w jakiej kolejności i ułożyć zapadki nie złożysz tego. Chyba że ktoś kumaty patrząc na klucz będzie wiedział jak powinny się układać zapadki. Z tego zestawu nie montujesz wszystkich części, tylko wybrane i to też jest dodatkowa trudność. Zapytaj w punkcie dorabiania kluczy albo ASO czy po kluczu dojdą jakie i jak ułożyć zapadki.
Pozdrawiam |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
dobry punkt dorabiania kluczy samochodowych poradzi sobie,ale to kosztuje.
ASO też mi kiedys składało kosztowało to wiecej. Sam tego nie złozysz jak nie masz doświadczenia z tymi wkładkami |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1.6 Petrol
nie wiecie jaka może być cena złożenia takiej wkładki? mam starą rozebrałem ją częściowo ale nie do końca, bo niestety nie wiem jak a nie chcę nic zrobić na siłęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
I jak udało Ci się złożyć?
Na moje oko nie wygląda to na zbyt skomplikowaną operację i nie powinno zająć nawet zbyt wiele czasu. Zapadki mają z boku wystającego wąsa - zapewne na nim opiera się sprężynka. W bębenku zakładam, że z jednej strony będą okrągłe tulejki na sprężynki, a z drugiej ich nie będzie, czyli sprężynki trzeba wkładać wiadomo od której strony, a następnie zapadki z tym wąsem w stronę sprężynki i wąsem do góry. Jeśli chodzi o dobranie która zapadka idzie w które miejsce, to kolejno od strony od której wkładasz kluczyk wkładasz najpierw sprężynkę do bębenka, a potem losową zapadkę, wkładasz kluczyk do końca i sprawdzasz czy zapadka równo wyłazi z obu stron. Jeśli tak - gites, jeśli nie, to wymieniasz zapadkę na taką, która jest mocniej/mniej podcięta i pasuje. Możesz sobie teraz tę zapadkę wyjąć albo możesz cofnąć kluczyk na tyle aby dało się włożyć kolejną sprężynkę i zapadkę (też powinna wystawać z obu stron tak samo) i tak do końca. Jak już będziesz miał dobrane wszystkie, to trzeba bębenek z kluczykiem prawdopodobnie wsadzić w tą szarą tulejkę, a od drugiej strony wsadzić w środek tą chromowaną tulejkę (zaznaczam prawdopodobnie, po tych zdjęciach ciężko dojść). Nie wiem gdzie idzie ta płaska podkładka ścięta po bokach, ale zapewne od tyłu zamka, na sam koniec idzie to czarne i na to sprężyna (trzeba ją ścisnąć tak, aby wąsy zamieniły się miejscami. Sprężyna okala bębenek i opiera się tymi wąsami o wypust na tym czarnym czymś. Służy do ustalenia zamka w pozycji 0. Na obrazku poniżej wśród zapadek widać taką niby płetwę, po lewej pod sworzniem krótkim - to zapewne wchodzi w szczelinę pomiędzy tymi dwoma trójkącikami widocznymi na większej szarej tulejce. Ta część zapobiegnie nam wyjechaniu tej chromowanej części z szarej tulejki - jest w chromowanej tulejce wcięcie, w którym ta płetwa powinna pracować. Wydaje mi się, że powinien tam być jeszcze jakiś pierścień, który przytrzyma to czarne coś (chyba, że jest tam jakiś zatrzask) na bębenku. Jak już ta część będzie złożona do kupy to trzeba się przyjrzeć temu co jest w środku części z linką. Będzie tam coś w rodzaju plusa grubego/równoramiennego (prawie) krzyża, z czego jedno ramię będzie miało wgłębienie, na zewnętrznej ścianie tej tulei będzie drugi wypust - z nim trzeba zgrać to wcięcie i następnie nasadzić na to wcięcie wypust czarnego plastiku. Sprężyna powinna się na tym ładnie osadzić (nie będzie niestety tego widać, także trzeba celować na ślepo). Jeśli wszystko jest dobrze, to kluczykiem powinno nam się udać teraz to obrócić w prawo i w lewo, krzyżak w tym białym plastiku powinien się obracać tak jak kluczyk, kluczyk powinien odbijać do pozycji 0, w której można go swobodnie wyjąć. Jeśli wszystko jest OK, można wsadzić dłuższy sworzeń w przelotowy otwór z boku tulei, aby zabezpieczyć zamek przed rozejściem się na dwie części. Nie polecam jeszcze wkładać tych małych - nie wiem czy da się je łatwo wyjąć - wybić raczej nie, bo nie są na przestrzał. Sprawdzamy wkładkę "na sucho" bez montażu grilla jeszcze, ale można, a nawet wypada założyć zamek i sprawdzić czy wszystko się poprawnie otwiera i czy dziurka kluczyka jest w pionie. Jeśli tak, to można dołożyć dwa małe sworznie i zamontować wkładkę w grillu. Jak już sobie sprawię wkładkę, to zrobię fotorelację z operacji. Przy okazji będę mógł rozebrać starą i metodą reverse engineringu potwierdzić to co tutaj tylko wysnułem ze zdjęcia poniżej i weekendowego przyglądania się tej wkładce w połowie rozebranej.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#8 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1,6 TDCi
Udalo mi sie dobrac zapadki w ok 30 min
Sa 2 grupy ich 1) 1-5 , 2) 11-15. Zostala mi okragla sprezyna i 2 metalowe elementy blokujace. Ma ktos pomysl? |
#9 | |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-07-2018
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 PB+LPG
Postów: 29
