Stary 16-10-2018, 19:54   #1
Wandzik
Zarejestrowany: 15-09-2016
Model: C-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 42
Domyślnie Start/Stop nie dziala po odpieciu akumulatora
Musialem odpiac klame "plus" od akumulatora na kilkadziesiat sekund i po ponownym podlaczeniu system Start/Stop przestal byc aktywny. Czy.... albo... nie bede gdybac... Co moge teraz z tym fantem zrobic? Bez wizyty w Ford sie nie obejdzie??
Wandzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 20:16   #2
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: Start/Stop nie dziala po odpieciu akumulatora
Jak odłaczałeś aku to teraz cierpliwości system musi się zaadaptować . Wiele czynników wpływa aby SS mógł działać. Więcej czytaj i mniej panikujGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kirhoff ; 16-10-2018 o 20:23
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 20:24   #3
Wandzik
Model: C-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 42
Tylko Ze u mnie to trwa od dwoch miesiecy. Na poczatku nie powiazalem tego problemu z akumumulatorem dopiero po jakims czasie z rozmowy Ze znajomym wyniklo Ze odpiecie klemy moze byc winne za deaktywowanie Start/Stop....
Stary 16-10-2018, 20:29   #4
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Jest sporo na ten temat w sieci i tu na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2018, 20:41   #5
from.cupertino
Zarejestrowany: 04-12-2013
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 182km
Postów: 33
from.cupertino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 20:41   #6
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
A akumulator jest naladowany powyzej 80% ?
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 15:40   #7
Wandzik
Model: C-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 42
te czynnosci z przeciwmgielnymi i awaryjnymi to chyba zart prawda???
Stary 19-10-2018, 16:06   #8
from.cupertino
Postów: 33
Potwierdzone, działa.
Stary 19-10-2018, 22:08   #9
Postów: 18,058
Napisał from.cupertino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale co działa?
Ta sekwencja "klawiszowa" to jest reset systemu BMS (monitorowania akumulatora). Powinna być wykonywana jedynie po wymianie aku na nowy.
Stary 19-10-2018, 23:30   #10
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 136
U mnie w pierwszy dzień po odpięciu aku SS nie działał. Na drugi dzień traske zrobiłem podładował się chyba i od razu start stop wrócił. Tylko nie wiem czy się ciesze z tego powodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MrQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
