Stary 31-08-2016, 08:30   #1
akutom82
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Domyślnie Koło dwumasowe benzyna na jednomasowe
Jak to jest z tą dwumasą w benzynie.
Mój niestety ma bo wyprodukowany w styczniu 2004 i skrzynia to MTX75 (sprawdzone tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Instalowanie jej w benzynach to była jakaś totalna porażka. Czy można a słyszałem że tak wymienić na jednomasę????
Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 31-08-2016 o 08:37
akutom82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 23:03   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Koło dwumasowe benzyna na jednomasowe
A co padła ci dwumasa? Jak tak to zmienisz i tak szybciej silnik ci klęknie niż nowa dwumasa. Nie rozumiem takiego biadolenia.
Stary 01-09-2016, 08:54   #3
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
A ja nie rozumie po co i na co był twoj wpis.
Stary 04-09-2016, 00:17   #4
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Ja bym polecał nie kombinować z jednomasowym. Zmienisz dwumas i masz spokój, pewnie szybciej sprzedasz auto niż znowu coś będziesz z tym robić.
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2016, 09:12   #5
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisz od czego chciałbyś wsadzić jednomas.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2016, 14:13   #6
workingman
Zarejestrowany: 08-10-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 82
A nie taniej wyniesie regeneracja ?
workingman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2016, 14:48   #7
pawelforduser
Imię: Paweł
Model: 3x C-Max
Postów: 303
Napisał workingman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regeneracji można próbować, kiedy wyjmiesz koło po pierwszych symptomach zużycia.
Fordownik
Stary 04-09-2016, 18:01   #8
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: VW Passat B5FL
Silnik: 1.9TDI 130KM
Postów: 228
Dwumasa w benzynie jest tylko w 1.8 oraz 2.0 czy innych też?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
mkonieczny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2016, 20:39   #9
pawelforduser
Imię: Paweł
Model: 3x C-Max
Postów: 303
Różnie to bywa trzeba sprawdzać po VINie
Fordownik
Stary 04-09-2016, 20:50   #10
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Napisał mkonieczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do 05.2004 była potem nie montowali.
Stąd pojawia się pytanie. Skoro zaprzestali montować i wsadzili zwykłe koło zamachowe do wersji po 05.2004 to chyba oczywistym jest że była to totalna bzdura i można zamienić dwumas na jednomas tym bardziej że w benzynach tak na prawdę nie ma to żadnego znaczenia no chyba że ma się duże silniki z turbem i pieron wie jeszcze czym.
Proponuje obejrzeć:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
