![]() Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT/105 KM
Postów: 18
Mam problem ze swoim Focusem może ktoś w członków forum zetknął się z podobnym. Problem polega na tym że po uruchomieniu silnika i ruszeniu występuje chwilowy brak mocy, tak jakby brakło paliwa, czy jakby ktoś nacisnął hamulec, przez ok. 2-3 sek. przeważnie jak jadę na drugim biegu, później samochód już jeździ normalnie. Problem nie występuje za każdym razem ale bardzo często. Były wymienione obie sondy Lambda, po wymianie sond było lepiej przez kilka miesięcy ale problem znów zaczął powracać. Diagnostyka komputerowa nie pokazuje żadnych problemów. Dodam jeszcze że był problem ze serownikiem silnika - wypadał zapłon na dwóch cylindrach, po zrestartowaniu sterownika i wgraniu oprogramowania samochód jeździł normalnie. Byłem już u kilku mechaników i nikt nie potrafi zdiagnozować problemu. Ford Focus 1.6 benzyna, 105 KM. |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
Postów: 18
Dzięki za link, piszą żeby wymienić sondy Lambda i wgrać najnowszy soft do sterownika silnika PCM. Ja miałem wymienione obie sondy Lambda "przed i po" i problem na jakiś czas zniknął ale zaczął powracać, najnowszy soft. do PCM-a miałem wgrany w maju 2018.
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
Ja odkryłem, że pomaga lekkie "przygazowanie" po uruchomieniu. Po takim zabiegu problem przy ruszaniu nie występuje. Wydaje mi się że to wkręcenie na wyższe obroty (tzn. około 2500) pozwala elektronice się odpowiednio ustawić i potem problemu nie ma. Ja nic z tym nie robię.
Postów: 18
Dziwna sprawa z tym "przymulaniem" silnika, tak jak pisałem po wymianie sond było dużo lepiej ale przez jakiś czas, ala później znów problem zaczął powracać ja bym obstawiał na jakiś problem ze sterownikiem silnika - może soft ?
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
#7 |
Postów: 18
Nie, przednie szyba nie jest podgrzewana. Problem nie ma nic wspólnego z temperaturą na otoczenia, zaczął się od maja tego roku przy przebiegu ok 50 tys km.
#8 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
