Stary 04-11-2018, 20:10   #1
Ansgar
Zarejestrowany: 16-12-2013
Silnik: 1,6
Postów: 10
Domyślnie Dziwne podświetlenie radia
Witajcie!
Mam problem po wymianie radia z LOW na Hi audio.
Konfiguracja w samochodzie była zmieniana w kompie, błędów brak.
Praktycznie wszystko działa oprócz podświetlenia panelu radia. Przy włączonych światłach dziennych (pozycja 0 na przełączniku świateł) podświetlenia brak.
Przy włączonych światłach mijana (pozycja mijania na przełączniku świateł) podświetlenie jest zależne od czujnika nasłonecznienia na desce rozdzielczej.
Cała reszta oświetlenia przełączników w środku jest stale włączona, nie mam żadnych innych czujników oświetlenia, kamer itp.
Czy ktoś ma jakiś pomysł na rozwiązanie problemu tak aby przyciski radia świeciły stale jak cała reszta deski?
Ansgar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 00:22   #2
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: Dziwne podświetlenie radia
Z tego co zrozumiałem to ma to tak działać. Jak chcesz mieć podświetlenie w dzień to zaklej plastrem czujnik nasłonecznienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 07:25   #3
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Silnik: 1.6
Postów: 127
Mam dokładnie to samo. Pozycję + mijania radio podświetlane. Na skandynawskich nie świeci.
Przy obecnej pogodzie o nasłonecznienie raczej trudno ale jakos to nie przeszkadza w ciagu dnia a w nocy przełączyć światła to nie az taka ciężka praca
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 10:55   #4
Ansgar
Silnik: 1,6
Postów: 10
Oczywiście że nie, ale irytuje mnie to że wszystko świeci, każdy jeden przełącznik a podświetlenie radia nie. Wolał bym mieć zrobione albo na DRL nie świeci nic albo świeci wszystko. A tu jest i tak i tak
I wychodzi na to że włącznik świateł służy do włączenia podświetlania radia....
Przed wymianą panelu tak nie było.
Stary 06-11-2018, 11:30   #5
gimbu
Avatar gimbu
Silnik: 1.6
Postów: 127
A ja szczerze powiem nie zwróciłem uwagi czy tak było. Jeździłem przy szarowce na skandynawskich i nie zwróciłem uwagi kompletnie ( być może podświetlenie było) ale mogło by świecić caly czas np jazda w tunelu czy przy szarowce. Nie mam czasu na zabawy z tym, jak rozwiążesz to, chętnie poczytam rozwiązanie
Stary 06-11-2018, 15:31   #6
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Panel Sony świeci się u mnie cały czas, tez w pozycji świateł 0.
Czujnik nasłonecznienia reguluje też podświetlenie zegarów itp.
Stary 17-11-2018, 10:13   #7
Ansgar
Silnik: 1,6
Postów: 10
hm.. Sprawdziłem u kolegi, przepiąłem panel z jego radia i reaguje tak samo. Myślę że ta konfiguracja będzie zapisana w wyświetlaczu, wie ktoś jak wyczyścić mu pamięć? tak do zera? Reset z poziomu komputera czyści ustawienia audio, a np zapamiętane stacje radiowe są.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
