Stary 22-11-2018, 13:05   #1
Leffinio
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-06-2018
Silnik: 1.6
Postów: 7
Domyślnie Swiszczenie przy wciśniętym sprzęgle
Dzisiaj na zimnym silniku podczas ruszania zaczeło mi coś świszczeć.
Było najgłośniejsze jak wciskałem i puszczałem sprzęgło, jednak występuje też na jałowym biegu podczas spadania obrotów.
Dodam że mam silnik benzynowy i nie mam dwumasa, orientuje się ktoś co to może być ?
Leffinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 13:08   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Swiszczenie przy wciśniętym sprzęgle
Świst to najczęściej alternator - na postoju tak się dzieje czy tylko w trakcie jazdy?
Stary 22-11-2018, 13:11   #3
Leffinio
Imię: Paweł
Silnik: 1.6
Postów: 7
Na postoju i w trakcie jazdy, dzisiaj się zaczęło jak ruszałem z miejsca i było głośniejsze gdy wciskałem sprzęgło.
Stary 22-11-2018, 13:20   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
To może wysprzęglik?
Stary 22-11-2018, 13:35   #5
ced105
Postów: n/a
ty, mam to samo od 2-3 dni. Wysprzęglik, na pewno, bo te same objawy i te same warunki, ale po kilku kilometrach to znika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przyjmować się?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 13:47   #6
Leffinio
Imię: Paweł
Silnik: 1.6
Postów: 7
Napisał ced105 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli to jest to, to przyłączam się do pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
