![]() Imię: NetPro24
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Objawia się to w ten sposób, że po odpaleniu auta i przejechaniu kilku/kilkunastu/kilkudziesięciu metrów załącza się ABS (podczas jazdy!) czyli koła są blokowane chwilowo ABS-em, mimo braku hamowania czy uślizgu! A potem włączona jest kontrolka tego autka w uślizgu czyli ABS. Wywala mi takie błędy.
To co kojarzę w ostatnim czasie to wymiana szpilki w prawym tylnym kole - wulkanizator urwał szpilke przy wymianie koła i zmienił - nie wiem czy mogło mieć to wpływ, pewnie nie, ale wolę napisać. A druga sprawa, to gdy sprawdzałem bocznikowego to podczas pracy silnika go odpiąłem. Prawdopodobnie od tego czasu mam tę kontrolkę. Nie wiem czy układ się jakoś zapowietrzył czy co? Jakoś to się odpowietrza? Czytałem na ten temat w necie to sugerują czujnik skrętu, że jest uszkodzony. Jak myślicie? Najbardziej niepokoi mnie błąd ABS - C1278. http://www.decoriva.smarthost.pl/bledy/1.jpg http://www.decoriva.smarthost.pl/bledy/2.jpg http://www.decoriva.smarthost.pl/bledy/3.jpg http://www.decoriva.smarthost.pl/bledy/4.jpg http://www.decoriva.smarthost.pl/bledy/5.jpg http://www.decoriva.smarthost.pl/bledy/6.jpg http://www.decoriva.smarthost.pl/bledy/7.jpg http://www.decoriva.smarthost.pl/bledy/8.jpg |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Od tego błędu to ESP powinno ci sie zapalać.
ABS tak reaguje jak któryś pierścień magnetyczny nadawczy w łożysku jest uszkodzony, sprawdź przednie. PS co jeszcze robiłeś przy kołach/układzie kierowniczym
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
#3 |
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Przepraszam, tak, racja, to nie jest kontrolka z napisem "ABS", tylko ta kontrolka z samochodzikiem w uślizgu czyli prawdopodobnie to ESP (jestem laikiem, myli mi się to).
Nic więcej nie było robione! Ostatnio jakbym też lekkie drgania momentami na kierownicy odczuwał. Wiązałem to właśnie z tylnym kołem, że gościu coś źle może poskładał. On mi każde koło poprawiał bo jakoś źle założył wentyl że uciekało powietrze z wszystkich kół! To co, do niego uderzać? A może koła dokręcić? Ps. Tych drgań nie jestem taki pewny, bo są one raczej takie bardzo miminalne, i chyba tylko przy około 120km/h. Ale naprawdę mikro-drgania. Jednak wcześniej tego nie było. Ostatnio edytowane przez Przemooo30 ; 15-11-2018 o 11:17 |
#4 |
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
jakie sruby powinno sie stosowac do oryginalnyvh felg i nieoryginalnyvh? W tej chwili na ori mam z ruvhomym stozkiem.
#5 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Felgi ori to tylko nakretki z plywajacym stozkiem.
#6 |
Postów: 9,194
Masz zle ustawioną kierownicę, coś musiało być z układem kierowniczym bądź kierownica robione.
#7 |
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
W ostatnim czasie regulowałem kierownicę, także podczas jazdy.
W tej chwili jest podciągnięta mocno, chyba na maxa do kierowcy. Więc powrócić ją do tyłu znów i skasować błąd? |
#8 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Miałem ten błąd, pojawił się nagle. Kalibracja forscanem i więcej nie powrócił.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez mischel ; 16-11-2018 o 18:04 |
#9 |
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
#10 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Już nie pamiętam gdzie to było bo dawno to robiłem ale nie wiedząc gdzie tego szukać znalazłem od razu po wejściu w forscan. Może jutro będę miał chwilę to podłącze i sprawdzę.
