Stary 08-11-2018, 17:51   #1
slawek14
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 15
Domyślnie Wymiana rozrusznika i auto nie odpala
Witam wszystkich.
Dwa dni temu na parkingu nie mogłem odpalić samochodu tzn. po przekręceniu kluczyka tylko tykanie, wziąłem się za demontaż rozrusznika okazało się że faktycznie jest popsuty stojan był pęknięty. Zamontowałem nowy rozrusznik i dalej tylko krótkie tykanie a dokładniej tylko jeden dźwięk i tyle po przekręceniu kluczyka, światła nawet za bardzo nie przygasają. Akumulator sprawdzony, bezpieczniki w porządku.
Macie pomysł gdzie szukać dalej?
Błędów brak
Ostatnio edytowane przez slawek14 ; 08-11-2018 o 20:54
slawek14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 17:54   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Wymiana rozrusznika i problem
Całkiem całkiem nowy?
Szczotki się zawiesiły pewnie
Stuknij w niego sam robiłeś? Czy jakiś warsztat?
Ostatnio edytowane przez gibaj ; 08-11-2018 o 18:01
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 18:08   #3
slawek14
Imię: Sławek
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 15
całkiem nowy, sam robiłem
Stary 08-11-2018, 18:13   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
A na stole chodził ? Sprawdzałeś?
Stary 08-11-2018, 18:14   #5
slawek14
Imię: Sławek
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 15
tak chodził
Stary 08-11-2018, 18:16   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Wyczyść masę
Stary 08-11-2018, 20:20   #7
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał slawek14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 08-11-2018, 20:23   #8
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
A stary rozrusznik podłączyłeś na stole?
Jak nowy na stole działa to są dwie opcje.
1. Akumulator? Jak sprawdzałeś?
2. Podłączenie. Rozrusznik mase ma z obudowy więc jak jest przykręcony to masa jest. Może być problem na styku minus akumulatora - masa (karoseria) auta.
Lub na podłączeniu plusa do rozrusznika bezpośrednio z akumulatora. Gruby kabel. Do sprawdzenia czy czysty konektor i dobrze dokręcony do rozrusznika. No i czy kabel jest ok i czy dobrze jest zamocowany do klemy akumulatora.
Kabel załączający elektromagnes teoretycznie można wykluczyć skoro coś tam cyka. Jednak też go lepiej sprawdzić i podłączenie tego plusa na elektromagnes oraz czy będzie słyszane uderzenie załączającego się elektromagnesu. Bo to dopiero elektromagnes załącza prąd na uzwojenie rozrusznika. No i oczywiście wysuwa zębatkę rozrusznika w stronę koła zamachowego.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 21:29   #9
slawek14
Imię: Sławek
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 15
Domyślnie Odp: Wymiana rozrusznika i auto nie odpala
akumulator sprawdzony miernikiem, napięcie 12,2 V to chyba dobry jest.
Stary 08-11-2018, 21:44   #10
olafik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
Może i jest dobry, ale na pewno niedoładowany.
olafik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
