Stary 03-12-2018, 09:19   #1
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Domyślnie Wciskane złącze na świecach żarowych
Witam. Czy możecie podpowiedzieć jak się rozpina złącze wciskane na świecach żarowych? Silnik 1.4 TDCi 70KM.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 09:28   #2
Ela.S
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Wciskane złącze na świecach żarowych
Mocniejszy ruch w górę a wyskoczy z zatrzasków.
https://otomotopl-imagestmp.akamaize...4_1080x720.jpg
Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 03-12-2018 o 09:33
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 10:08   #3
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Rozumiem, że jest to normalna procedura rozpinania tego połączenia?
Stary 03-12-2018, 13:31   #4
Ela.S
Postów: n/a
Są do tego specjalne kleszcze z okrągłą końcówką....obejmują całość i pociągasz pewnie.
Rozmiar musi być na końcówkę żeby nic nie ściskać tylko objąć.
Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 03-12-2018 o 13:34
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 13:47   #5
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Dzięki za odpowiedź. W takim razie spróbuję pociągnąć ręką. Jak się nie uda trzeba będzie poszukać kleszczy. Może masz jakiś link gdzie mogę je dostać?
Stary 03-12-2018, 14:00   #6
Ela.S
Postów: n/a
Są na Alledrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpisz to......SZCZYPCE DŁUGIE DO PRZEWODÓW 275MM WYGIĘTE 13MM
Ale zobacz jaki rozmiar musi być na te końcówki, żeby nie ściskały plastiku.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:18.
