![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-11-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v duratec
Witam w wszystkich
Jestem nowym użytkownikiem posiadającym mondeo mk3 1.8 16v duratec od 4lat. Samochód polecam każdemu. Zacząłem się zastanawiac co dolega mojemu autu kłopot mam właściwie od kupna auto na początku przy starcie obrotów od 1000 do 2000 przerywał a następnie od 4000tysi wzwyż znów to samo. Wyglonda to tak jak by chciał a nie mógł przyspieszyć. Zakupilem już cewke NGK, Przewondy NGK, świece NGK platyna niestety poprawa była lecz problem nie znika. Następnie kupiłem przewody Pro Line, świece motokraft NGK, + cewka NGK zaowarzam duża poprawę poniewarz od 1000obr. do 2000tys.obr problem znika. Kompresja sprawdzana 1cyl-14 2cyl-14 3cyl-14 4cyl-15bar ,filtr powietrza zamontowany jednej z lepszych firm. Co do tego to samo dzieję się na Lpg i na benzynie instslacja myślę nie ma wpływu ponieważ mam ją od 3 miesięcy a problem od kąd mam auto Nadal przy 4000tys/obr do odcięcia auto przerywa, poszarpuje, czasem dostaje kopa za chwilę znów poszarpuje Może ktoś miał podobne objawy |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 10-04-2018
Model: Mondeo mkV
Silnik: 1,5 ecoboost
Postów: 17
sprawdzić ciśnienie paliwa, wężyki podciśnień, połączenia masowe
#3 |
![]() Imię: Radek
Model: Mondeo mk3
Sprawdzone węże podciśnienia tak jak mówisz i niestety nie widzę żadnych dziur ani niczego podobnego psikałem na każdy z przewodów i też nic nie widzę
Co do masy przeglądałem się temu już kiedyś ale zerknołem raz jeszcze i przewody masowe jak najbardziej wyglądają w porządku Ciśnienie paliwa? Tego szczerze nie sprawdzałem ze względów na to że na gazie jest to samo niemal identycznie więc myślę ze to nie ma sensu Cały czas rozmyślam nad układem elektrycznym czy też dopływem powietrza ponieważ podkreślam Benzyna Jak i Gaz te same objawy ale nie wpada mi żaden pomysł co jeszcze może mieć wpływ na to co się dzieje Kompa podłączyłem ze znajomym mówi ze jak najbardziej wszystko hula a jednak coś go boli 😔 a mnie razem znim bo to mój samochód w który serce wkładam |
