Stary 07-08-2009, 00:24   #1
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Światła do jazdy dziennej - LED
Witam! Jak w temacie chciałbym zamontować sobie takie światełka. W planie mam tak:
- podłączyć automatyczny włącznik pod np. zapalniczkę,
- pociągnąć przewód od włącznika świateł do przekaźnika, który będzie wyłączał lampy do jazdy dziennej.
Czy komputer może zwariować od takiej ingerencji?
Cz ktoś już podłączał coś podobnego do Focus?
Ogólnie, co sądzicie?
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2009, 11:42   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,077
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej - LED
Światła do jazdy dziennej powinny być podłączone w ten sposób, że zapalają się po włączeniu stacyjki, oraz MUSZĄ zgasnąć samoczynnie po włączeniu świateł mijania lub drogowych (długich).
Od czerwca obowiązują nowe przepisy, wg których ze światłami do j. dziennej NIE MUSZĄ palić się światła pozycyjne.
Światła d.j.d. zasilasz poprzez przekaźnik, którego uzwojenie (styki sterujące) z jednej strony podłaczasz do dodatkowego włącznika i dalej do któregoś z bezpieczników wiszących na stacyjce, a z drugiej strony podłączasz poprzez diodę (odpowiednio spolaryzowaną) do przewodu prądowego przełacznika świateł mijania i drogowych. Dzięki temu po włączeniu przekaźnika bedzie miał masę poprzez diodę i światła mijania lub drogowe, ale kiedy pojawi się napięcie na tych światłach - na uzwojeniu przekaźnika będzie zerowe napięcie i światła do jazdy dziennej samoczynnie zgasną.
Styki prądowe przekaźnika najlepiej zasilić z jakiegoś bezpiecznika, LED-y nie wezmą więcej razem jak 5W (tak myślę), może to być bezpiecznik, gdzie napięcie jest cały czas (niezależny od stacyjki).
Przy wcinaniu się w instalację dobrze zdają egzamin zapinane na przewodach szybkozłączki z wciskaną zworką - uwaga: są dwa rozmiary na rózne grubości przewodu.
Światła d.j.d. z automatycznym załączaniem przez moduł (przynajmniej te na Allegro) wg opisu gasną tylko przy krótkich i często nie mają homologacji (która musi być widoczna na lampie), jak trafisz na upierdliwego diagnostę na przeglądzie lub policjanta na drodze, to możesz mieć kłopoty.
Nie wiem, czy mam niefart, ale moje światła d.j.d. tak ze dwa razy na rok policja dokładnie studiuje, doszło do tego, że wożę w schowku instrukcję z wydrukowaną homologacją TUV-a (mam HELLA). Twierdzą, że świecą za słabo. Nawet chciałem je już zdjąć, wg zasady żeby nie wpadać w oko władzy...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-08-2009 o 16:52
Stary 17-08-2009, 21:54   #3
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Wrócę jeszcze na moment do tematu. Na necie jest tych świateł całę multum. Czy ktoś orientuje się, jakie dokładnie normy mają spełniać te światełka?
Stary 18-08-2009, 09:02   #4
jacob10
Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 81
A jest mozliwosc zamontowania takich swiatel w miejsce lamp przeciwmgielnych ?
jacob10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 09:25   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,077
Jacob, Maureliusz, wpisujecie w wyszukiwarkę magiczny tekst: "światła do jazdy dziennej" i macie lekturę na pół dnia.
Np.: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Stary 19-08-2009, 16:07   #6
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
OK! Dzięki.Poczytam.
Tak, są światła Hella do montażu w miejsce przeciwmgielnych. Dla mnie szkoda przeciwmgielnych, a i cenka... dosyć wysoka :-)
Stary 19-08-2009, 21:29   #7
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Ale tak generalnie, to są to światła, które widać na drodze i przede wszystkim całość jest legalna (homologacja)
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 09:53   #8
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Panowie posiadam światła tzw. przeciwmgielne przednie, mają oznaczenie E1 na kloszach, zapalają się tylko po włączeniu stacyjki, gasną gdy włączam światła mijania i gasną gdy wyłączę stacyjkę.
Zatem czy mogę używać ich do jazdy dziennej.
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 13:42   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,077
Nie, muszą mieć oznaczenie E + cyferka oraz litery RL.
Zgredzik
Stary 26-08-2009, 21:23   #10
seba2302
Zarejestrowany: 12-04-2009
Model: VW
Silnik: benzynowy
Postów: 10
Question Odp: Światła do jazdy dziennej - LED
Napisał Zibo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według mnie tak, gdzyż niedawno dzwoniłem do forda z zapytaniem czy w s-maxie można mieć światła do jazdy dziennej. Oni powiedzieli że tak jeśli mi przeprogramują komputer. Po przeprogramowaniu światłaprzeciw mgłowe tak właśnie miały działać jak "światła dzienne" jak u Ciebie kolego.
Mam jeszcze pytanie, czy gdy świecą Ci się "dzienne światła" czy pozycyjne z tyłu też się świecą?? Oraz czy w pozycji świateł 'auto' (w dzień) świecą Ci się "światła dzienne". Dzięki.
Ostatnio edytowane przez seba2302 ; 26-08-2009 o 21:25
seba2302 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:39.
