Stary 12-12-2025, 13:56   #1
Imcx24
Zarejestrowany: 13-06-2022
Model: Mondeo Mk3 Titanium X Kombi
Silnik: 2.0 Pb 145HP
Domyślnie Wymiana alternatora z 90A na 104/105A
Witam coś klęka w fiescie nie ładuje poprawnie może to być uszkodzona wiązka ale też altrrnator (podejrzewam obie te rzeczy ale alternator już wcześniej sprawiał problemy do tego auto zachowuje się dużo lepiej np na wyłączonych lampach - jakby miało więcej koni itp).
Znalazłem dostępne alternatory Magnetii Mareli, Boscha, Lucasa, Hella czy regenerowane ERA.
Któryś z tych pewnie wybiorę jak potwierdzę że to alternator jest uszkodzony a nie wiązka (jeśli możecie coś doradzić co do producenta to też chętnie się dowiem który z nich jest polecany - MM 370zł made in cina pytanie czy to warte uwagi czy szmelc).
Moje pytanie prócz tego powyżej jest takie - czy założenie do Fiesty (1.3 2007r) alternatora 104-105A w miejsce 90A spowoduje problem? Czy będzie trzeba wymienić wiązkę? Czy fabryczna da radę? Czy lepiej szukać 90A?
Auto dużo jeździ po mieście, krótkie trasy, odpalane i gaszone jest po kilkanaście razy dziennie. Akumulator już wymieniłem.
Dziękuję za poradę!
PS. Poszukał bym najpierw wątku ale na telefonie nie działa szukanie na forum.
Imcx24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2025, 14:07   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
Domyślnie Odp: Wymiana alternatora z 90A na 104/105A
Żaden z powyższych.
Używkę Valeo / Denso, albo nowy Valeo.
Można wkładać większe, ale jeśli w konfiguracji PCM jest parametr o mocy aku, to trzeba to zmieć,żeby miało to jakiś sens.
"szukanie" działa, wystarczy wybrać opcję: zaawansowane.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-12-2025 o 14:16
Stary 12-12-2025, 14:18   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,814
Gdy padło mi łożysko alternatora kupiłem nowy alternator.
Okazało się, że moim 1.6 100KM miałem założony alternator 75A. Kupiłem nowy 105A Boscha. Auto przyjęło zmianę i od 4 lat jest ok. W 2021 roku nowy alternator kosztował mnie 450zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:52.
