![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-10-2016
Postów: 47
Witam, ostatnio zamontowałem u siebie rejestrator na dość długim przewodzie biegnącym od lusterka do skrzynki bezpieczników. Oczywiście pojawił się kłopot z odbiorem stacji FM, szumy i częste gubienie stacji. Pytanie czy ktoś stosował takie cuda : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy to faktycznie eliminuje problem z odbiorem? |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Czym zasilasz rejestrator? Jest na 12V czy potrzebuje zasilacza?
Może to problem zasilacza. Ogólnie instalacja radiowa w mk2 jest jakaś podatna na zakłócenia z ładowarek. Ta sama ładowarka zakłócała mi radio 6000CD. Przy radiu Sony też zakłóca. W innym aucie, focusie mk1 nic nie zakłóca. Zmieniłem ładowarkę i zakłócenia zmniejszyły się do poziomu minimalnego. Te auto widać tak ma. Oczywiście kabel usb używałem porządny, ekranowany. Nic to nie daje. Sieje sama ładowarka. 100% radiowo. Nie po zasilaniu. Podłączyłem ją do innego akumulatora. Wyjąłem z auta. Zakłócenia zniknęły. Włożyłem do środka auta. Zakłócenia się pojawiły. Więc jeśli masz przed rejestratorem jakiś zasilacz impulsowy sprawdź go. To on może zakłócać. |
![]() Imię: Dawid
Postów: 47
Zasilany jest z dodatkowego gniazda usb które dołożyłem przy skrzynce bezpieczników. Wcześniej zasilałem go z zapalniczki samochodowej i też były zakłucenia . Są to dwa różne zasilacze.
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
I oba mogą siać zakłócenia.
Zasil zasilacz z osobnego akumulatora ale zrób tak aby ten zasilacz był na zewnątrz auta. Z dala od radia. Jak zakłócenia ustąpią to będziesz miał odpowiedź co sieje. Jak nie ustąpią to będziesz szukał dalej. |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Ja u siebie wywaliłem oryginalny zasilacz do kamerki, użyłem rozgałęźnika bezpieczników żeby mieć zasilanie po zapłonie i zrobiłem sobie na tym rozgałęźniku dodatkowe gniazdo zapalniczki. W zapalniczkę wsadziłem sprawdzone i nie siejące zakłóceniami Sony AN420 które ładuje mi kamerkę i odbiornik Bluetooth do AUXa. Działa super. Drugie AN420 siedzi w normalnym gnieździe zapalniczki i ładuje dwa telefony. To dość droga ładowarka ale na zakłócenia pomaga.
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Wystarczy dodać separator który wyrówna zakłócenia z innych urządzeń.
#7 |
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Jeśli zakłócenia sieje zasilacz impulsowy po paśmie radiowym a nie po zasilaniu to nic to nie da.
Trzeba zacząć od sprawdzenia zasilaczy. A jeśli chodzi ci o separator antenowy to tym bardziej. On służy do oddzielania zasilania wzmacniacza antenowego od wejścia antenowego w radiu. Ostatnio edytowane przez tomi002 ; 25-12-2018 o 10:32 |
#8 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Zakłócenia mogą wywołać też wentylatory, wycieraczki cewki zapłonowe i inne urządzenia w samochodzie, nie tylko zasilacz. Więc trzeba dodać separator w którym jest cewka która redukuje zakłócenia.
#9 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
#10 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
