20-12-2018, 15:27 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: Mondeo IV / Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 / 2009
Postów: 11
Poziomowanie Bi-xenon [B1041]
Witam. Ponad miesiąc temu kupiłem mondeo z 2008r.
Przy kupnie byłem świadom tego, że w prawej lampie padł silniczek, natomiast lewa działała jak należy. Dzięki pomocy kolegi Nokitela wymieniłem silniczek i wydawało mi się, że wszystko działa jak należy. Zauważyłem że nie działa poziomowanie. Silniczki są ok, ruszają się góra dół przy włączeniu świateł. Wtyczki wyglądają ok, nie są jakoś zaśniedziałe. Bezpieczniki sprawdzone. Po odpaleniu Forscana błąd B1041-Obwód sterujący układu regulacji ustawienia. Teraz pytanie, co sprawdzać w pierwszej kolejność. Da się jakoś w domowym zaciszu sprawdzić np czujniki położenia? Interfejs jaki posiadam to ELM327 v2. Z góry dzięki. |
20-12-2018, 15:31 | #2 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Odp: Poziomowanie Bi-xenon [B1041]
czujniki poziomowania, a raczej kable przy nich do sprawdzenia.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
20-12-2018, 15:47 | #3 |
Imię: Artur
Postów: 11
Czujników powinny być 2 sztuki, tak?
20-12-2018, 16:05 | #4 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
jak masz IVDC (zmiana sztywności amortyzatorów) to są cztery. Jak nie masz są dwa, na lewych wahaczach.
Podjedź do kogoś na Forscana i sprawdź czy wogóle są z nich jakieś sygnały.
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
20-12-2018, 16:07 | #5 |
Imię: Artur
Postów: 11
Kabel mam, ForScana również. Lecz nie wiem właśnie w których opcjach tego szukać ;/
20-12-2018, 17:05 | #6 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Wejdź w odczyt parametrów. Wybierz moduł HCM. Potem wybierz Pidy "levelling sensor". Wciśnij Play, pobujaj budą i sprawdź odczyt. Jeśli się zmienia to są sprawne, więc wjedź na równą, poziomą powierzchnię i odpal kalibrację HCM.
Nastukane na szklanym ekranie
20-12-2018, 18:01 | #7 |
Imię: Artur
Postów: 11
Odczyt wygląda tak.
Przy bujaniu autem na boki zmieniają się dwie wartości. FHS do chodzi do -46 , natomiast nie opada poniżej 40 RHS od 0 do -6 Auto stało na kostce ze spadkiem, więc chyba pokazuje dobrze to -40. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Sorki że zdjęcie robione telefonem ale w pośpiechu przez padająca baterie w laptopie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez sheep_ ; 20-12-2018 o 18:33 Powód: sprostowanie |
21-12-2018, 07:03 | #8 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Sprawdzę u siebie ale wygląda mi to jakby cięgna od czujników były krzywe. Auto miało jakąś przygodę z lewej strony?
21-12-2018, 09:35 | #9 |
Imię: Artur
Postów: 11
Wiesz co, auto jest u mnie lekko ponad miesiąc, nie wygląda jakby coś było z nim robione.
Natomiast sprzedawca nie ukrywał, że przód auta jest po stłuczce z sarenką. Wymieniony zderzak oraz chłodnica. |
21-12-2018, 10:04 | #10 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Spróbuj skalibrować HCM przez forscan
