Stary 30-12-2018, 17:40   #1
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Kolory kabli quadlocka fl
Witajcie. Jak w temacie.
Pacjent to mondeo mk3 po I Fl wiec jest Quadlock. A raczej powinien być. Kłopot w tym że wtyczka była po prostu ucięta z radiem przez inteligenta który wyjmował radio i teraz próbuję dojść do ładu...a wystarczyło odpiąć dźwignią....;/
Kable luzem. Od pilota i aux znalazłem po kablach z kąd idą ale grzebać resztę mi się nie widzi... Wszędzie schematy z pinologią a ja potrzebuję jeszcze do tego kolory... Nie mam pod ręką żadnego forda niestety....Jeśli ktos ma schemat, fotki z widocznymi kolorami...to będę wdzięczny.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 19:17   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Kolory kabli quadlocka w mondeo mk3 fl
Smax
Po NR bede mial szanse spojrzec na swoja odciętą wtyczkę w piwnicy.
Tą z dwoma + i dwiema masami, której używam przy podłączaniu na stole.
Przy czym to tez raczej z Mk4 (z takim radiem przyjechała).
Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-12-2018 o 19:51
Stary 30-12-2018, 20:15   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Kolory kabli quadlocka fl
pozdrawiam
Arturek
Stary 31-12-2018, 13:18   #4
peteypee
Postów: 1,296
Generalnie czy mk3 czy mk4 to powinno byc to samo lub podobnie. Głośniki juz powpinałem. Zostało mi tylko zasilanie i can czyli akurat ta strona kostki która slabo widac u Arturka ale z tego co widać sila dedukcji sobie juz poradzę.
W każdym razie dzięki Panowie za pomoc bo małymi kroczkami jakoś to juz wyglądaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:29.
