Stary 20-05-2019, 12:38   #1
GoPro_Dejv
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-05-2019
Silnik: 1.5 TDCi
Domyślnie Odczyt z Forscan, blad P013A, oraz czy mam zatkany DPF? 1.5TDCI
Witajcie!
1.5 miesiaca temu kupilem Forda Focusa 1.5TDCi 120km, 69600km przebieg, kupiony w niemieckim salonie Forda.
pogorszyla sie sprawnosc silnika (czasem ma mniej mocy, szarpie, czasem przy predkosci 50-55kmh na 4 biegu czuc ze mu ciezko i ze wibruje co przenosi sie na karoserie i mocno mnie drazni).
Kupilem sobie modul OBD i Forscana na telefon, zeby sprawdzic czy komputer wywala jakies bledy. Pokazal sie blad : P013A ze statusem bledu stalego.
Dodatkowo popatrzylem na niektore parametry auta i bardzo zaniepokoily mnie wskazania filtra DPF (w zalaczniku dodaje zdjecie z tymi parametrami).
DPF_LOAD ma ponad 250%, a czytalem ze nie powinien przekraczac okolo 90% i wtedy powinno zaczac sie wypalanie filtra.
Nie wspomne o DPF_SOOT_LD na ponad 400%, gdzie tak samo nie powinien przekroczyc 90%, wg. tego co znalazlem.
Na koniec wisienka na torcie.
Jesli dobrze rozumiem, to wskaznik AVG_TIME_DPF powinien wskazywac czas od ostatniego czyszczenia, lub sredni czas miedzy wypalaniami DPF (w postaci roboczo-godzin silnika) i u mnie jest to okolo 32500minut, co daje okolo 541 godzin pracy silnika od ostatniego czyszczenia. Liczac, ze srednia predkosc auta w tym czasie, to nie bylo mniej niz 50kmh, to auto nie robilo wypalania od minimum 27.000km.
Ja od kupna przejechalem 3.000km.
Po przeczytaniu, co mozna dodatkowo zauwazyc przy problemach z DPF sprawdzilem poziom oleju w silniku i jest on ponad maximum na bagnecie.
Dodatkowo czasem auto wydaje odglos jak kosiarka do trawy podczas dodawania gazu.
Co jeszcze drazni mnie w tym aucie, to przy ruszaniu na 1 biegu czesto szarpnie. Da sie ruszyc plynnie, ale trzeba to zrobic powoli i sie nad tym zastanowic, a chyba nie o to chodzi w 4 letnim samochodzie.
Opisalem chyba wszystko, mam nadzieje ze dosyc zrozumiale.
Czy da sie po tych odczytach jednoznacznie stwierdzic, w jakim stanie jest moj filtr DPF?
A moze wymienione przeze mnie objawy sugerowalyby cos innego?
Typ Pliku: jpg Screenshot_2019-05-17-14-15-44.jpg (6.2 KB, 30 wyświetleń)
GoPro_Dejv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 14:40   #2
Zielony360
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Domyślnie Odp: Odczyt z Forscan, blad P013A, oraz czy mam zatkany DPF? Prosze o pomoc!
Błąd wskazuje na uszkodzoną sondę lambda. Oczywiście odczyty dla DPF są nieprawidłowe (wypalanie w zależności od warunków startuje jakoś po 80%), co jest pewnie skutkiem uszkodzonej sondy.
Objawami przy tym błędzie są problemy z mocą, jak piszą, więc to naturalne, że silnik nie pracuje jak należy.
Średni czas między ... u mnie również pokazuje duże wartości. Nie jestem pewny, czy to nie czas kalendarzowy między zdarzeniami.
Zielony360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 15:15   #3
GoPro_Dejv
Imię: Dawid
Silnik: 1.5 TDCi
To by mialo sens!
Sonda lambda laczy mi prawie wszystkie problemy w jedna spojna calosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo ci dziekuje!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
