![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: ford focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
Mam problem z moja fiesta z 2010 roku silnik 1.4 tdci 68KM a mianowicie po odpaleniu auta silnik pracuje bardzo nierówno, bardzo mocno dławi się a z rury wydechowej leci raczej niebieski jasny dym. Dokładniej wygląda to tak, że odpalam samochód kręci normalnie (zdarzało się też że kręcił dłużej) silnik załapuje i następuje jego dość mocne dławienie tak, że mam wrażenie że zaraz zgaśnie, silnik szarpie, drga dławi się a jeśli próbuje wcisnąć pedał gazu to nie ma żadnej reakcji na gaz, obroty silnika po odpaleniu często też są ok 300-400 obr/min ale czasami przy tym problemie są też ok czyli ok 900 obr/min. Po upłynięciu nie więcej jak minuty wszystko się stabilizuje i silnik chodzi równo a dym z rury już nie leci. Dodam do tego, że wymieniłem filtr paliwa, świece żarowe, wtryski były czyszczone i sprawdzane i są ok, ciśnienie sprężania tez ok, nie mam żadnych zapoceń i wycieków z układu paliwowego, na komputerze nie pokazują się żadne błędy. Rano problem ten nie występuje ale dopiero jak odpalam auto wracając po pracy i nie jest to codziennie lecz średnio raz na tydzień/2 tygodnie. Nie występują żadne inne objawy podczas jazdy. Auto sprawuje się ok i nic nie dymi szarpie itp. Miał ktoś może podobny problem? Wiem, że na forum były podobne tematy ale w żadnym nie mogę doszukać się dokładnie takiego problemu jak mój. Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-04-2017 o 19:37 Powód: Źle napisany temat. - Problemy to każdy ma |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Znaczy się wszystko niby ok a auto strajkuje?Niebieski jasny dym świadczy o nieszczelności albo laniu wrtysków
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 23-04-2017 o 20:42 |
![]() Imię: Paweł
Model: ford focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
Wtryskiwacze były sprawdzane i wszystko z nimi jest w porządku.
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Zostały sprawdzone na stole probierczym specjalnymi narzędziami,np.w serwisie Boscha?A co z uszczelką pod głowicą jeśli leci biały dym?
![]() Imię: Michu
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.4 TDCI
ogólnie niebieski dym raczej wskazuje na pobieranie oleju , jak z jego poziomem ?? a jak odma nie jest zapchana ?
![]() Imię: Paweł
Model: ford focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
tak wtryski były wyjmowane czyszczone ultradźwiękami i testowane i wszystkie parametry są w porządku nie można się do niczego przyczepić. jeśli chodzi o olej to go nie ubywa przynajmniej nic nie widać żeby obniżał się poziom na bagnecie a problem mam już od kilku miesięcy. dym i tylko niebieskawy pojawia się po odpaleniu tak jak pisałem raz na tydzień/2 tygodnie, poza tym nic nie dymi. no właśnie odma...ale czy ona byłaby powodem mojego problemu?
#7 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Dziwne że tylko raz na tydzień a poza tym wszystko ok
#8 |
![]() Imię: Paweł
Model: ford focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
#9 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 132
Spróbuj przed kolejnymi spodziewanymi problemami z pracą silnika podpompować gruszką paliwo, naciśnij z 20 razy - nie zrobi się twarda, ale przegoni trochę paliwa w układzie.
#10 |
![]() Imię: Paweł
Model: ford focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
Niestety ale w mojej fieście nie występuje gruszka. Poza tym nie wiem kiedy problem się pojawi gdyż tak jak już pisałem usterka występuje raz albo dwa razy na tydzień.
