Stary 13-11-2019, 10:46   #1
lukasz_p
Zarejestrowany: 22-03-2017
Postów: 42
Domyślnie Dioda wypalania DPF, gdzie się podłączyć
Hej, chce zamontować diodę wypalania dpf. Wg tutorial na YT podłączyłem z podgrzewaniem lusterka zewnętrznego i niestety nie świeci podczas wypalania (samo podłączenie jest dobre bo przy podgrzewania szyby tylnej się świeci). Macie jakieś pomysły gdzie to podłączyć w Mondeo mk4 2009 2.0tdci?
lukasz_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 13:36   #2
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Galaxy razy 2 :)
Silnik: 2.0 TDCI DW10C 140KM->163KM oraz 2.0 TDCI 143KM DW10
Rocznik: 2014 oraz 2010
Postów: 84
Domyślnie Odp: Dioda wypalania DPF, gdzie się podłączyć
A da sie tak?
W oplu insigni taka diode sie montowalo ale nie slyszalem aby u forda ktos cos takiego robil...
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
adixx87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 13:41   #3
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Czyli w tym modelu nie obciąża silnika poprzez włączenie ogrzewania tylnej szyby, trzeba zdobyć informacje do jakiego elementu jest puszczany prąd podczas wypalania.
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 13:45   #4
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Postów: 84
Ja mam galaxy z 2014 i silnikiem dw10c i wiem ze mam dodatkowy wtryskiwacz do wypalania. Nie jestem pewny jak jest rozwiazana sprawa w przed 2010.
Mam insignie tez i powiem szczerze ze nie montowalem diody a w sumie obserwuje w obu autach chwilowe spalanie na wyswietlaczu przed zgaszeniem auta (aby nie przerwac wypalania) i zadnych problemow z dpfami w autach nie mam. (Zone tez nauczylem co i jak)
W insigni mozna podpiac obd na bt i jest apka na androida ktora pokazuje nasycenie w %. Od czasu do czasu sprawdzam i daje mi to mniej wiecej to kiedy moge sie spodziewac regeneracji.
Nie widzialem na forum forda aby cos podobnego bylo do fordow
Ostatnio edytowane przez adixx87 ; 13-11-2019 o 13:48
Stary 13-11-2019, 14:22   #5
jacek kulczynski
Imię: jacek
Zarejestrowany: 29-12-2016
Model: mondeomk4
Silnik: diesel 2l 140KM
mam ten sam problem w mk4.zamontowalem diode zgodnie z instrukcja z Motoru nr.10/2019 i tez nie pokazuje momentu wypalania.Moze ktos ma inne sugestie
Bump: ciekawe czy w serwisie by cos na ten temat powiedzieli
jacek kulczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 14:44   #6
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Napisał adixx87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie do Insigni miałem tą apkę, i do Forda też jest, nie wiem, czy MK4 obsługuje.
Typ Pliku: jpg unnamed.jpg (17.1 KB, 136 wyświetleń)
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 15:13   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Nie słyszałem żeby do Forda z dw10 dało się coś wpiąć dla sygnalizowania wypalania DPF, w przeciwieństwie do Peugeota gdzie dopalanie dodatkowo uruchamia podgrzewanie lusterek i tylnej szyby . Podpiąłem do lusterek i jest git.
Typ Pliku: jpg IMAG1280.jpg (86.2 KB, 138 wyświetleń)
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 15:47   #8
lukasz_p
Postów: 42
Zerknijcie w link,
Mondeo mk4 przed Liftem jak mój i montaż do lusterka, a u mnie niestety nie działa. Tylko się świecii jak włączę z guzika szybę.
Stary 13-11-2019, 15:55   #9
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
lusterko nie dzial w przedlifcie, jedynie w polifcie ale nie w lusterko tylko w przekaznik swiecy DPF
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 22:13   #10
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Ja mam dw10 I mam Ford Kuga i dioda dziala gdy wypala się DPF.
W DW10C też działa ale tylko wtedy gdy klimatyzacja jest wyłączona
Najlepiej w DW10C podpiąć pod przekaźnik dodatkowej świecy i będzie działać
Było o tym na forum
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
