![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 30-12-2017
Model: Focus mk2 fl
Na forum byłem raczej czytelnikiem niż pisarzem więc jako, że jest to mój pierwszy post to chciałbym wszystkim powiedzieć CZEŚĆ!
Ale do rzeczy. Mój FF mk2 FL (pełen lift) wiem, że pierwotnie był z PS. Został przerobiony na manuala. Co mi nie pasuje? O ile kojarzę to każdy ff po lifcie miał ESP, ten też. W menu licznika mam pozycję ESP ciągle wyłączoną. Próba zaznaczenia powoduje jej zaznaczenie i następnie odhaczenie pozycji. Poszedłem dalej i kupiłem kabel od viakena. Po podłączeniu okazuje się, że forscan rozpoznaje samochód jako Forda Kugę z jakiś nr VIN. Chciałbym uporządkować soft w samochodzie, a w szczególności włączyć ESP. Co do zmiany VIN to raczej nie jest problem - w ELMConfig da się to łatwo wykonać. Ale jak wykonać dwie pozostałe sprawy? W tym najważniejszą czyli aktywowanie ESP? Błąd C1306 raczej nie powinien mieć na to żadnego wpływu tym bardziej, że przy włączaniu zapłonu nie zapala się kontrolka ASR/ESP. W samochodzie jest moduł SID206 z wgranym PCM 8V41-12A650-AH, czy np wgranie innego 8V41-12A650-CC może pomóc? |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Na mój gust to oprogramowanie które nie jest od tego auta robi sieczkę z komputera. Ale to jest tylko moje zdanie jako programisty - ford może mieć lepszych "specjalistów" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z drugiej strony, skoro kuga i nie ten vin.. To może sterownik silnika też nie ten? ;> |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Pewnie podczas przeróbki na manuala wymienił ktoś moduł, a że był pod ręką od Kugi to tak zostało (to podobne platformy mk2, kuga, c-max). Ściągnij ELMConfiga i zobacz w ustawieniach. Być może trzeba tam "zaptaszkować" odpowiednią opcję i aktywować. VIN tez tam możesz zmienić - nie zapomnij o kopii przed Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
Postów: 9,032
To są efekty włożenia skrzyni manualnej i zmiany oprogramowania modułu.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] No Shift Indication Lamp 8V41-AE 8V41-12A650-AE DW10BTED4 C394 136PS MMT6 cDPF 24.04.2008 8V41AF 8V41-12A650-AF DW10BTED4 C394 136PS MMT6 cDPF 18.07.2008 8V41AG 8V41-12A650-AG DW10BTED4 C394 136PS MMT6 cDPF 18.06.2009 8V41AH 8V41-12A650-AH DW10BTED4 C394 136PS MMT6 cDPF 29.09.2011 Shift Indication Lamp 8V41CA 8V41-12A650-CA DW10BTED4 C394 136PS MMT6 cDPF 19.01.2009 8V41CB 8V41-12A650-CB DW10BTED4 C394 136PS MMT6 cDPF 18.06.2009 8V41CC 8V41-12A650-CC DW10BTED4 C394 136PS MMT6 cDPF 29.09.2011 Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-01-2019 o 15:34 |
#5 | |
Jeżdże Toyotą :-)
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Nie wszystkie FF polift miały ESP. Ja taki mam. Najpierw sprawdź po rozkodowaniu VIN czy masz/miałeś. Potem zobacz czy masz poprawnie zamontowany czujnik skrętu kierownicy, czujnik żyroskopowy w podłużnicy pasażera (pod fotelem) oraz czy pompa ABS nie była wymieniona na taki bez ESP. pompa ABS była inna do wersji z IVD/ESP i bez - inny kształt. Było na forum.
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
| Tagi |
| elmconfig , esp |
