![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FORD EDGE
Silnik: 2.0EB
Postów: 74
Mam do wymiany prawdopodnie zawór EVAP - cyklicznie powracajacy blad P1450 . 2.0EB 2016. Podpowie ktoś moze model czesci do wymiany? Albo ktos moze ma Z gory dzieki |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-01-2021
Model: Ford Escape
Witam.
Jak poradziłeś sobie z problemem? Mam to samo tylko w Fordzie Escape |
#3 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
![]() Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 28-10-2022
Model: Ford Edge
Silnik: 2.7
Postów: 13
Od dłuższego czasu pojawia mi się błąd P1450 - wiem że może chodzić o zawór EVAP bądź okablowanie, tyle że jak szukałem, żeby zmienić ten zawór to kod który mam na nim w moim Edku pokazuje że ten zawór jest od 2.0 litrowego.. nie mogę nigdzie znaleźć wątku jaki zawór (kod) będzie szedł do mojego 2.7. może ktoś kto ma 2.7 podpowie lub sprawdziłby u siebie i ewentualnie podesłał numery tego zaworu jaki ma u siebie bo być może ze właśnie ten od 2.0 pasuje i to nie ma znaczenia. U mnie jest kod zaworu FL34 9B325 DC Zamiennik jakości porównywalnej jaki znalazłem do 2.7 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w ostateczności wezmę, ale wolałbym oryginał jeżeli gdzieś jest do kupienia. Ostatnio edytowane przez edge2.7s ; 15-01-2023 o 12:48 |
![]() Imię: Edek
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Edge
Silnik: 2.7 v6
Postów: 19
Witam. Otóż miałem taki sam problem, powiedz mi czy posiadasz dolegliwości przy zatankowaniu. Czy są problemy z uruchomieniem auta? Mój problem rozwiązałem najprościej jak się da, wszedłem na rockauto i kupiłem nowy evap, w porównaniu z tym co pokazałeś 2 razy tańszy a na dodatek orginal, tylko wszystkie napisy focomo oraz ford zostały usunięte. A dodatkowo od 2.o nie pasuje
. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
Model: Ford Edge
Silnik: 2.7
Postów: 13
Tak, tylko i wyłącznie problemy odrazy po zatankowaciu czyli długo kręci tak jakby stracił moc a za chwilę wszytsko wraca do normy i nie ma z niczym problemu.
#7 |
![]() Imię: Edek
Model: Edge
Silnik: 2.7 v6
Postów: 19
No to właśnie tutaj problemem jest właśnie ten zaworek wymiana chwila moment. Ogólnie jezeli masz PayPal to bez problemu kupisz na rockauto ten zaworek jak w linku wcześniej podałem. Wymieniłem i dokładnie rok minął i nie ma żadnego problemu. Polecam bo przy zamówieniu na rockauto masz podana kwotę z transportem, trzeba dodać te 60 zł cla jak paczka będzie w Polsce.
#8 |
Model: Ford Edge
Silnik: 2.7
Postów: 13
Wiem wiem bo już wyjmowałem ten co mam wiec żadna przy tym praca, to dobrze ze nie zamawiałem tamtego bo jednak dużo dużo taniej tutaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki za link zaraz zamówię i oby problem znikł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
Zarejestrowany: 23-12-2022
Model: S-MAX / FOCUS MK3
Silnik: DW10 / DW10C
Rocznik: 2009 / 2012
Postów: 28
ids-em najpierw sprawdzić czy wartości ciśnień są poprawne i czy trzyma podciśnienie, może to być nieszczelność.
#10 |
Model: Ford Edge
Silnik: 2.7
Postów: 13
Byłem ponad miesiąca temu w serwisie Forda sprawdzili no i powiedział ze zacina sie ten zawór i tylko zawór jest do wymiany, średnio ufam serwisantom, lecz w tym przypadku to się zgadza że mój zawór się przycina.
Sprawdzić tez w sumie warto, może jutro znajdę chwilę żeby sprawdzic. Dzieki za rade. |
