![]() Zarejestrowany: 04-04-2011
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 16
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Focusa MK2 HB z 2007r 1.6 Benzyna 100KM. Po zakupie zapakowałem do niego LPG. Gdzieś się naczytałem, że bardzo trzeba dbać o "luzy na zaworach". Niestety nigdzie nie mogę odnaleźć informacji o tym czy trzeba je regulować w moim silniku. Jedni piszą, że to "hydraulika" i zaworów się nie tyka. Inni, że trzeba co 50-60tys. km a inni, że co 160tys. km. Jednak żadna z tych informacji nie odnosi się do mojego silnika. Już sam nie wiem co jest prawdą a co mitem... Więc pomóżcie. Raz jeszcze podstawowe informacje i pytanie: FF MK2 z 2007r. 1.6 benzyna 100KM Przebieg: 112 000 LPG zamontowane przy 105 000 Średni miesięczny przebieg ok 5 000km - Czy ten silnik wymaga regulacji zaworów? - Co ile km? - Jak bardzo ważne jest to z punktu widzenie bezawaryjnej eksploatacji silnika. Ostatnio edytowane przez dusk ; 28-05-2011 o 10:17 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Ford nie lubi gazu .Nawet sekwencja IV generacji mści się na cienkościennych tłokach.
Luzy hydrauliczne, kontrola i wymiana elementów po resursie 160 000km. Jak dotrwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Rocznik: 1999
Postów: 217
Znowu to samo "Ford czegoś nie lubi" prędzej to właściciel nie lubi dbać i to jest największy problem.
dusk - warto jest od czasu do czasu sprawdzić luz zaworowy, aby zapobiec ewentualnemu remontowi głowicy
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002 ![]() www.monsterbus.pl |
#4 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 16
Dzięki za odpowiedź.
Ja lubię dbać o auto. Wcześniej jeździłem 6 lat innym autem na LPG i żadnych problemów. Ważne dla mnie były okresowe kontrole, przeglądy i standardowe wymienianie tego co trzeba wymienić. Jak dobrze zrozumiałem powinienem profilaktycznie sprawdzić czy nie ma luzów i robić to okresowo. Pytanie co ile? Raz w roku? Raz na dwa lata? Raz na 30tys? czy jeszcze inaczej. |
#5 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 16
Podzielę się tym co powiedział jeden z lepszych mechaników w moim mieście.
Moja Foczka ma regulowane zawory na "podkładkach" nie ma hydrauliki. Więc sprawdzać trzeba. Akurat mój egzemplarz 10.04.2011r. miał robioną pełną diagnostykę silnika i było wszystko elegancko. Ok 15.04.2011r. zapakowałem do niego LPG i dalej jest elegancko. Mechanik zalecił kontrolę luzów na zaworach nie wcześniej niż za za 1,5-2 lat. czyli początek 2013r. Taką usługę wycenił na 150zł brutto. - samo sprawdzenie. Być może te informacje przydadzą się innym ciekawym i dbającym o swoje 4 koła użytkownikom. P.S. mogłem coś pokręcić z tymi podkładkami itp. może źle nazwałem ale orientujący się w temacie pewnie będą wiedzieli o co chodzi. Ostatnio edytowane przez dusk ; 28-05-2011 o 14:23 |
#6 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Luz regulowany jest płytkami (podkładka też dobra nazwa). Mechanik ma we wszystkim rację, poza jednym według mnie. Zawory w tym silniku reguluje się co do przebiegów, a nie lat.
W silniku zasilanym benzyną okresy między sprawdzeniami to 160.000km. W silniku z lpg ten okres skraca się niestety do 20-30.000km. Czyli dla niektórych co roku. Normalnie luz zaworowy z czasem się powiększa i zawory zaczynają lekko "klepać". Zdarza się jednak że luz się kasuje i to jest dużo bardziej niebezpieczne. Może się skończyć wypaleniem zaworu, gniazda, dalej nie będę wymieniał. Oczywiście nie jest powiedziane, że co 30.000km. będzie regulacja. Trzeba po prostu sprawdzić luzy. A co do tego co napisał conris, to faktycznie ze względu na tą mechaniczną regulację luzów i delikatne gniazda zaworowe, niektórzy mechanicy odradzają montaż lpg w fordach. Jeśli chcesz dodatkowo zadbać o zawory to możesz założyć lubryfikację. Koszt to jakieś 200-300zł i potem specjalny olej za 60zł na ok. 8000km. Zaraz się zaczną spekulacje, że to jest zbędne i takie tam. Każdy ma prawo do własnego zdania. Mnie nikt tego na siłę nie proponował. Poczytałem i wyszedłem z założenia, że jeśli koszt instalacji zwiększa się o 10% to nie jest to kwota, której będę żałował i tak oszczędzam na lpg.
![]() "Wszystko co najlepsze jest w ludziach" "Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty" Ostatnio edytowane przez Maddragon ; 28-05-2011 o 17:11 |
#7 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 16
Teraz jest to dla mnie zupełnie jasne. Kontrola co 30 000 czyli dla mnie raz do roku będzie ok. Wtedy będę spał spokojnie, że wszystko jest OK
#8 | |
Zablokowany
Postów: 487
Niestety awarie nie pojawiają się w zsynchronizowaniu z przebiegiem lub czasem przeglądów. Tym bardziej te z udziałem gazu. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Przestań bo zajady mi się robią,jestes kolejnym "anty" LPG na tym forum?
#10 |
Zablokowany
Postów: 487
CO TEN WPIS SZ. MODERATORA WNOSI DO DYSKUSJI?????????
A tak zaciekle walczą o niezaśmiecanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Popytaj tych co jeżdzą (jezdzili) focusami na gazie. |
