![]() Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDi AUY
Postów: 61
mam problem z centralnym zamkiem mianowicie raz dziala raz nie.objawia sie to tym ze zamykaja sie nieraz tylko drzwi kierowcy reszta zostaje niezamknieta.nieraz zamkna sie wszystkie ale potem nie idzie otworzyc tylnych.a nieraz po kilku probach zamuykaja sie i otwieraja wszsytkie bez problemu. Sprawdzilem przelotki w drzwiach - kable cale (we wszystkich 4) baterie w pilocie sa ok vag pokazuje blad 01145 i 01146 po skasowaniu bledu i probe zamknieca blad powraca. gdzie szukac w elektryce ? centralka ? moze ktos poratuje schematem centralnego do tego modelu ?!?!?! |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Odczytałeś błedy i już wiesz gdzie tkwi twój problem, przeciez masz rozwiązanie;
1145 Silniki zamka centralnego - otwieranie drzwi tylnych, Zamek centralny - motor otwierający 1146 Silniki zamka centralnego - zamykanie drzwi pasażera i tylnych, Zamek centralny - motoru zamykający |
![]() Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: galaxy mk2 mk3
Silnik: 1.9 tdi 2.0 tdci
Rocznik: 2005 2007
Postów: 18
Witam mam problem który się pojawił jakieś 2 dni temu mianowicie przestało działać zamykanie samochodu pilotem. Wymieniłem baterie w kluczyku ale niestety nic to nie zmieniło. Zamykam galaxa kluczykiem poprzez zamek w drzwiach i zamek centralny działa na wszystkie drzwi.
Proszę o pomoc co mogło się stać ? |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
CZYTAJ FORUM, średnio co 2tyg ktoś taki temat zakłada.
Rocznik: 2005 2007
Postów: 18
Dzięki znalazłem na forum identyczny przypadek zaprogramowałem kluczyk i wszystko śmiga jak dawniej.
![]() Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Postów: 39
Odświeżam temat.
Mam problem z drzwiami kierowcy. Zamykanie z pilota działa na 5 razy, tzn.: 1. Zamykam pilotem - zamykają się wszystkie oprócz kierowcy 2. otwieram - otwierają się zamknięte drzwi 3. Zamykam - zamykają się wszystkie drzwi, klamka kierowcy delikatnie zostaje wciągnięta, ale drzwi nie są zamknięte 4. otwieram i wszystkie się otwierają, a drzwi kierowcy się zamykają 5. zamykam - zamykają się wszystkie drzwi, klamka kierowcy wciągana jest jeszcze głąbiej. Kolejne otwarcie powoduje otwarcie wszystkich drzwi. Klamka kierowcy jest nadaj wciśnięta, ale jeśli się za ją pociągnie drzwi można otworzyć. Udało mi się wyciągnąć zamek i stwierdziłem, że mechanizm jest uszkodzony. Kupiłem używkę za 100zł i zgadnijcie co się dzieje. Dokładnie tak samo zachowuje się "nowy" zamek. Ręce opadają. Macie jakiś pomysł? Do jutra muszę oddać kupiony zamek. EDIT: zapomniałem napisać, że za każdym razem słychać jak silniczki w zamku działają Ostatnio edytowane przez skidan ; 28-03-2012 o 15:00 Powód: mały EDIT |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 22-06-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110
Rocznik: 1998
Witam . Chciałbym się podpiąć do tematu ,mam takie same objawy jak kolega "skidan" z tym że mój galaxy to MK 1 centralny bez pilota.U mnie natomiast nie reaguje zamek od kierowcy na przekręcenie kluczyka . dodatkowo zauważyłem ze kasuje się licznik kilometrów dziennych po każdym wyjęciu kluczyka ze stacyjki.Błędów nie sczytywałem bo nie mam kabelka.
#8 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110
Rocznik: 1998
#9 |
Model: Galaxy
Postów: 39
Właśnie uporałem się z centralnym zamkiem.
Przyczyna taka jak zawsze: wyrwany kabelek ze złączki w drzwiach. Oględziny wzrokowe nic nie dały, więc wyciągnąłem całą wiązkę i okazało się, że ułamał się pin10 (czerwony z białym). Łatwo nie było. Przy okazji sprawdziłem wszystkie piny. Mam całą rozpiskę, jeśli ktoś potrzebuje mogę wysłać na PW. Mam tylko cichą nadzieję, że MKIII ma już porządną instalację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 | |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
piszę do Ciebie na skrzynkę, zrzuć mi proszę dane o drzwiach, może w końcu naprawię centralny z kluczyka w Alhambrze, dzięki Tobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| centralny zamek , galaxy mk2 , kluczyk , zamek |
