Stary 04-01-2019, 09:52   #1
DJ.PIT
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Model
Silnik: Silnik
Rocznik: 1980
Postów: 20
Domyślnie Smarowanie rolety żaluzji osłony chłodnicy
Nie znalazłem podobnego wątku dlatego zakładam nowy temat...
Zaczęło się robić zimno i zauważyłem, że aktywna roleta przed chłodnicą ma problem aby się zamknąć, tzn delikatnie rusza się góra dół, kilka razy tak próbuje po czym "odpuszcza"...
Mam wrażenie że dostała się woda (no kto by się spodziewał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i mróz zrobił swoje...
1. Jak się do niej dostać aby ją przesmarować i uodpornić na na takie sytuacje ?
2. Czy w ogóle nie powinno się tego okresowo smarować ?
3. Czy ktoś przerabiał temat z ASO ??
Pozdrawiam i proszę o pomoc
DJ.PIT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 10:40   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Smarowanie rolety żaluzji osłony chłodnicy
A jakiś błąd po podpięciu kompa masz?
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 13:18   #3
DJ.PIT
Model: Model
Silnik: Silnik
Rocznik: 1980
Postów: 20
niestety nie posiadam komputera aby sprawdzić... ale jak jest -5 na dworze a w kabinie chcę np 26 stopni to roleta powinna się zamknąć... a ona tańczy... góra dół... kilkanaście razy trochę w górę trochę w dół a potem się zatrzymuje... więc raczej coś nie tak...
Stary 04-01-2019, 20:23   #4
wojt66
Imię: Wojt
Zarejestrowany: 21-03-2018
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 45
Witamy w klubie żaluzji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wojt66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 21:18   #5
DJ.PIT
Model: Model
Silnik: Silnik
Rocznik: 1980
Postów: 20
Hej wojt66 tylko widzę, że tamten temat dotyczy mk4 a ja mam mk5 więc czy to aby na pewno to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ??
Stary 05-01-2019, 00:17   #6
wojt66
Imię: Wojt
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 45
bedąc dokładnym to tak, masz racje większość tam opisuje problemy w mkIV . ja mam mk v i u mnie stanela pod katem 45 stopni i tak stoi. nie mam zadnych blędow na kompie wg ASO wszystko dziala ok. Żaluzja nie zamyka sie na zimnym silniku. Nikt mi nie chce jak narazie tego naprawic w ASO a samochod jeszcze mam na gwarancji.
Stary 05-01-2019, 01:31   #7
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
A nie macie czasami klimy włączonej bo przy włączonej klimie roleta jest uchylona a jak się wyłączy klimę to się zmyka jak silnik zimny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 11:40   #8
DJ.PIT
Model: Model
Silnik: Silnik
Rocznik: 1980
Postów: 20
Napisał wojt66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bedąc dokładnym to tak, masz racje większość tam opisuje problemy w mkIV . ja mam mk v i u mnie stanela pod katem 45 stopni i tak stoi. nie mam zadnych blędow na kompie wg ASO wszystko dziala ok. Żaluzja nie zamyka sie na zimnym silniku. Nikt mi nie chce jak narazie tego naprawic w ASO a samochód jeszcze mam na gwarancji.
Co masz na myśli pisząc nikt Ci nie chce tego naprawić ??
Wg. mnie jedziesz do ASO prosisz o pokazanie, że roleta jest sprawna aby zrobili jej test (podobno pod komputerem się da to zrobić) i ma się otwierać i zamykać... jak tego nie robi nagrywasz film telefonem wysyłasz na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wraz z opisem sytuacji adresem serwisu ASO... to samo wysyłasz jako kopie do serwisu ASO gdzie nie chcieli Ci pomóc...
Za kilka dni przypominasz się na oficjalnym profilu na FB forda...
I myślę, że jednak Ci pomogą jak masz auto na gwarancji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Ja jeszcze to poobserwuje ale jak się nie zmieni to zrobię im dokładnie tj. opisałem powyżej a dodatkowo nie zaszkodzi uderzyć do kilku programów telewizyjnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2019, 18:21   #9
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Przy okazji akcji serwisowej na sprzęgło kazałem zwrócić uwagę czy aby żaluzje poprawnie działają.
Tu filmik;[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Odpowiedż była ; tak żaluzje działają poprawnie komputer sam decyduje czy mają być otwarte czy zamknięte.
Chciałem się umówić nawet przez formularz zgłoszeniowy wysłałem razem z filmikiem i odzewu zero . Problem jakiś poważny bo błędów żadnych nie ma i niema się czego czepić
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 18:34   #10
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Żaluzja służy do poprawy aerodynamiki przy większych prędkościach, do szybszego nagrzewania silnika jest termostat a żaluzja tylko go wspomaga było to nawet w filmiku Forda , poprawia aerodynamikę i zmniejsza zużycie paliwa.
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:31.
