Stary 27-09-2008, 16:19   #1
prozor
Zarejestrowany: 11-09-2008
Silnik: TDCI
Postów: 25
Domyślnie Regulacja ustawienia reflektorów - czym?
W książce Etzolda "FORD MONDEO. SAM NAPRAWIAM SAMOCHÓD." jest tylko napisane: "Do regulacji ustawienia reflektorów wymagane jest specjalne urządzenie. Z tego względu czynność tę należy przeprowadzić w warsztacie samochodowym."
Oczywiście, żeby wymienić żarówkę należy wyjąć reflektor, a po jego zamontowaniu należy zgodnie ze wskazówkami Etzolda: "Niezwłocznie sprawdzić w warsztacie samochodowym ustawienie reflektorów, w razie konieczności zlecić regulację."
:551:
Jak i czym dokonać regulacji reflektora? W moim mondeo, lewa lampa świeci niżej niż prawa, chciałem wyrównać ustawienia bez udawania się do warsztatów czy też ASO. W Astrze wystarczył śrubokręt, a w Mondku?
Przy okazji - jak wyjąć ozdobną osłonę chłodnicy (atrapę)? Niby w instrukcji (wg Etzolda podobnie) wystarczy: wyjąć zacisk obrotowy z obydwu stron kraty wlotu powietrza oraz śrubę pośrodku i wyciągnąć kratę. Problem w tym, że u mnie nie ma śruby pośrodku - po środku w odległości jakiś 10 cm od siebie są jakieś dziwne dwie małe plastykowe śruby czy kołki (chyba tak to można określić). Jak je otworzyć? Siłą, podważyć czy jak?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-02-2019 o 13:06
prozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2008, 16:22   #2
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie Re: [MK3] Regulacja ustawienia reflektorów - czym?
Reguluje się kluczem sześciokątnym od góry.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2008, 17:37   #3
essi55
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCI 2.0 130 KM
Postów: 121
Napisał prozor
Tylko te dwa zaciski obrotowe musisz wyjąć. Potem atrapę do góry (lekko) i do przodu.
Na dole ma takie plastikowe zatrzaski więc delikatnie :fcp4
pzdt
Albrecht AE6890, JFK II ASC, Sirio Triflex lub President Minilog
essi55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2008, 01:48   #4
prozor
Silnik: TDCI
Postów: 25
Dzięki za obie podpowiedzi :fcp29 :fcp29 , przyglądnąłem się i faktycznie imbusikiem da się wyregulować. Całe "specjalne urządzenie" to rozmiar klucza - 7mm, co jest dość nietypowym rozmiarem...
Stary 28-09-2008, 08:25   #5
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
Autorowi książki zapewne nie chodziło o klucz, lecz o takie urządzenie w którym widać skutek regulacji reflektora no chyba że się mylę :fcp4
Pozdrowionko
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2008, 14:50   #6
Papel
Postów: n/a
kolego regulacja świateł to jest sprawa groszowa bo bynajmniej u mnie w Gdańsku kosztuje to wszędzie do 20 zł i robi to każda stacja diagnostycznaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2008, 16:46   #7
Zajka
Postów: n/a
I właściwie jeżeli lewe świeci niżej to dobrze, bo tak powinno być żeby nie oślepiać...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2008, 17:06   #8
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
swiatla zawsze powinny byc dobrze wyregulowane - za nisko sa niebezpieczne dla osob w pojezdzie, za wysoko niebezpieczne dla pozostalych uczestnikow drogi, no i obie wersje nawzajem sie lacza...
tak jak koledzy pisza - te dwie nakretki obrotowe czy jakos tak odkrecic, delikatnie zdjac - od dolu sa zatrzaski, a nastepnie wyjac dwa bolce z reflektora wyciagnac reflektor wymienic zarowke
ostatnio wymienialem 2 razy zarowki (lewa i prawa strona) zawsze po tym jechalem na regulacje - i w obu przypadkach nie trzeba bylo regulowac swiatel...
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2008, 18:21   #9
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Napisał kicaj
To akurat miałeś farta albo kupiłeś żarówki dobrej firmy.Oglądałem tanie żarówki w supermarkecie.Każda miała żarnik w inną stronę.Zdarza się ,że coś się przytnie przy mocowaniu i nawet dobra żarówka źle świeci.
Stary 28-09-2008, 23:17   #10
kicaj
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Napisał kor1011
Napisał kicaj
zarowki osram zwykle...
Regulamin $23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
