![]() Zarejestrowany: 18-05-2015
Silnik: 2,0
Postów: 7
Przeszukałem forum pod kątem moich problemów ale nie widzę podobnych sytuacji.
W skrócie: od pewnego czasu pada mi akumulator a wcześniej ( i w trakcie) zaczęło wariować radio (Sony, 1 CD, zestaw BT ze sterowaniem głosowym mod "Helga-1" - czyt. po niemiecku ;-) ). Oczywiście elektryk 2x sprawdzał i twierdzi, że po 30 minutach pobór spada do sensownego poziomu (elektryk ma swoje lata, pracował w Fordzie podobno). Wariowanie można opisać tak: wyłącza się / włącza samo od czasu do czasu. Czasem po wyłączeniu samochodu i wyjęciu kluczyka działa (wcześniej się wyłączało). Znika zegar (------- itp). Działa raz głośniej raz ciszej. Czasem po włączeniu silnika i ręcznym włączeniu radia pojawia się napis 1 hour, czasem nie. Mój błąd, że nie pomyślałem o wyjęciu bezpiecznika od radia. Sprawdziłbym, czy jest przyczyną rozładowywania się akumulatora (nowego, dodam, bo poprzedni wymieniłem sądząc, że ze starości padł). Jeśli taki przypadek był omawiany, proszę (na priv. ) o jakąś wskazówkę jakiego słowa kluczowego użyć. Z góry dziękuję za podpowiedzi. Nie wiem, czy problemu szukać w radiu czy konsoli zegarów ( = problemy z szyną CAN). Tylko inne wskaźniki działają bez problemu. Acha, zdaje się, że sterowanie głosowe już nie działa - przyciśniecie przycisku nie skutkuje już wrzaskami wściekłej Niemki - ale BT (handsfree) działa. PS: podskok na progu ew walnięcie w okolicę kierownicy potrafi radio "obudzić" ( = zapala się wyświetlacz, włącza radio). Niestety nie ma na to reguły więc nie wiem, czy to przypadek, czy gdzieś tam jest problem. edit: mam "golasa" - zwykły czerwony wyświetlacz, żadnych kolorów, navi, Converse itp. kraników, dywaników itp. - radio na 1 CD; dodam jeszcze, że raz na kilkadziesiąt uruchomień pokazuje się na chwilę kontrolka akumulatora (i gaśnie zaraz) - ale jak sprawdzałem napięcie ładowania to niby wszystko OK (zdaniem elektryka) Ostatnio edytowane przez Lard Vader ; 06-08-2020 o 12:13 Powód: dod. info |
