Stary 01-03-2019, 10:09   #1
HGO
Zarejestrowany: 29-10-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 16V Duratec HE 145KM
Postów: 38
Domyślnie Błędy po przeskanowaniu ForScan
Przeskanowałem auto programem ForScan i pokazał mi kilka błędów. Chciałem się dowiedzieć czy mam mam się przejmować i próbować to naprawić. Wrzucam log
===PCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC Brak===
===OBDII DTC Brak===
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===ABS DTC C1145-A0===
Kod: C1145 - Uszkodzenie obwodu wejciowego czujnika prdkoci prawego przedniegokoa
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Szczegóły kodów usterek
Czujnik
Zwarcie
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Przerwa w obwodzie
Czujnik był wcześniej odłączony.
Uszkodzone lub zabrudzone złącze
===END ABS DTC C1145-A0===
===ABS DTC C1155-A0===
Kod: C1155 - Uszkodzenie obwodu wejciowego czujnika prdkoci lewego przedniego, koa
Status:
Czujnik
Zwarcie
Przerwa w obwodzie
===END ABS DTC C1155-A0===
===ABS DTC U2023-A0===
Kod: U2023 - Usterka sieci komunikacji pojazdu
Status:
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
Dalsze informacje dotyczące diagnostyki znajdziesz w odpowiednim dziale eTIS.
===END ABS DTC U2023-A0===
===HCM DTC Brak===
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC Brak===
===EPS DTC Brak===
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
===END EPS DTC Brak===
===IC DTC U1900-20===
Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Status:
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Tablica przyrządów
Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Uwaga :
===END IC DTC U1900-20===
===PRDM DTC B1235-60===
Kod: B1235 - Błąd sprzężenia zwrotnego położenia silniczka okna sterowanego elektrycznie
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł: Zespół sterujący prawymi tylnymi drzwiami
===END PRDM DTC B1235-60===
===DRDM DTC B1235-60===
Status:
Moduł: Zespół sterujący lewymi tylnymi drzwiami
===END DRDM DTC B1235-60===
===PDM DTC B1235-60===
Status:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC B1235-60===
===DFDM DTC B1235-60===
Status:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami kierowcy
===END DFDM DTC B1235-60===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PAM DTC C1710-20===
Kod: C1710 - Usterka czujnika prawego tylnego wewnetrznego
Status:
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
---------------- Possible Causes --------------
Internal sensor failure.
Check if sensor face is free from obstructions.
===END PAM DTC C1710-20===
===EATC DTC Brak===
Moduł: Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury
===END EATC DTC Brak===
===GEM DTC Brak===
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
===END GEM DTC Brak===
HGO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 10:16   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Błędy po przeskanowaniu ForScan
coś się dzieje?
jeśli nie wykasuj i za kierownicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 10:18   #3
HGO
Model: Focus MK2
Postów: 38
Nic się nie dzieje. Próbowałem wykasować ale wracają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy zamykaniu drzwi delikatnie prąd mnie kopnie. To jest związane z Kod: B1235 ?
No i czujniki parkowania mi piszczą gdy jest wilgotno.
Stary 01-03-2019, 10:29   #4
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Skanowałeś Bluetooth'em czy USB?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 11:10   #5
HGO
Model: Focus MK2
Postów: 38
USB, kablem viaken
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Stary 02-03-2019, 07:46   #6
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
B1235 będzie wracał póki nie zrobisz pewnej procedury w opuszczaniu szyb elektrycznych
Musisz opuścić okna do dołu trzymając przycisk jeszcze jakieś 2 sek po opuszczeniu i tak samo podnieść do góry trzymając po podniesieniu jakieś 2 sek. Ja mam 4 elektryczne szyby więc robię to dla wszystkich okien , potem kasuję błąd i już nie powraca . Przyczyną tego stanu jest np. odpinanie akumulatora czyli brak zasilania na moduły drzwiowe. Gdy już skasujesz błędy po zamknięciu auta z pilota trzymając dalej przycisk domykasz okna elektryczne , tak samo przy otwieraniu przytrzymując przycisk otwierania na pilocie je otwierasz
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2019, 08:06   #7
HGO
Model: Focus MK2
Postów: 38
Ogarnąłem to wczoraj. Został mi tylko błąd U1900 którego tutaj nie ma.
Stary 02-03-2019, 08:15   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Bo to komunikacja po CAN, na przykład zimne luty w liczniku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
