Stary 06-03-2019, 20:18   #1
macieknysa
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-05-2016
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Domyślnie Filtr paliwa - oring
Troche przeszukalem i nie moge znalesc. Przy wymianie fitra paliwa mialem maly problem. W porywie obudowy jest maly oring i tego SZUKAM. Przy zakupie filtra byl ale(firma na B), stary sie rozlecial, a ten ktory byl jest za "waski" i zaciaga powietrze, po nocy postoju jest jakby zapowietrzony. U mnie w miejscowosci sprawdzalwm kilka firm i na znanej aukcji kupilem filtr i tylko raz dali ten oring i za maly/waski. Moze ktos to wymienial i wie czy jest jakis zamiennik czy mozna to kupic ppd jakims kodem? Wszysttko do tej pory dzialalo poki nie wymienilem filtra. Teraz po nocy przestoju auto jest zapowietrzone, bez sensu taka robota.
macieknysa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 21:18   #2
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Filtr paliwa - oring
Wydaje mi się, że kupiłeś zły filtr.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 21:38   #3
macieknysa
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Po pierwszym zakupie wróciłem do sklepu poprosiłem o filtr z innej firmy ale z tym oringiem, teoretycznie był, a jak przyszedł to brak w pudelku, sprzedawca tez zdziwiony, po czym kilka zamówił i tez brak. i teraz nie wiem czy ma on być czy nie, nie chodzi mi o dużą uszczelkę tylko o oring ktory jest na zamknięciu/klapie obudowy filtra.
Stary 09-03-2019, 08:56   #4
macieknysa
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Temat do zamknięcia, przetestowałem mnóstwo filtrów aż w końcu trafiłem na ten z oringiem, producent daje że jest a w pudelku nie ma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
