Stary 27-02-2019, 18:05   #1
zbimos
Imię: Zibi
Zarejestrowany: 18-09-2016
Model: s-max
Silnik: 2.2tdci
Postów: 28
Domyślnie 2.2TDCI 175 po wymianie turbiny nie odpala
Witam. Jechałem swoim smaxem do zakopanego. W krakowie zdażyła się awaria. Jako że daleko od domu lawetą auto trafiło do miejscowego dobrego mechanika. Juz na drodze wiedziałem że to turbina. Mechanik potwierdził usterkę. Dał turbinę do regeneracji (na częściach mellet). Dodatkowo wyczyścił EGR oraz intercooler. Wszysko zostało poskładane i auto ciężko paliło i gasło. W końcu przestalo odpalać. 2 razy w krakowie auto odpaliłem ale bardzo nierówno pracował i gasł. Scholowałem auto do siebie bo widziałem że gość nie wie jak uruchomić auto. U mojego mechanika odkręciliśmy cały wydech (od turbiny) oraz rurke od egr zeby dostał świeżego powietrza (pomijając przepustnice). Dalej nic. Kręci i jakby coś sie oddzywał i nic. Czujnik położenia wału sprawdzony i sprawny. Ciśnienie na szynie paliwowej poprawne (takie jak zadane). Już nie wiemy co mu może być. Proszę o pomoc gdzie jeszcze szukać przyczyny. Dodam że na lawete wjechać o własnych siłach ale w kłębach dymu
zbimos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 19:13   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: 2.2TDCI 175 po wymianie turbiny nie odpala
Sprawdzaliscie przepustnice gaszaca?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 19:13   #3
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
serio, to ja po regeneracji i hybrydzie turbiny, której łopatki już stały i auto miało full moc. pękniety śłimak. zdarzylo się pękkniecie wężą intercoolera i muła łapało. ale to co piszesz to nie wiem. ktoś zczytał błędy? jedyne kłęby dymu miałem jak zdarlo węża za przepustnicą, bo sie rozleciał.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 20:15   #4
zbimos
Imię: Zibi
Model: s-max
Silnik: 2.2tdci
Postów: 28
Błędy: czujnik polozenia walka rozrządu. Wymiana nic nie pomogła. No i próba wypalania filtra dpf.
Przepustnica gasząca? To jest ta przed kolektorem ssącym? Odkręcalismy żeby ją pominąć i dalej nic
Stary 27-02-2019, 23:32   #5
Raflik85
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-02-2019
Model: planuje kupić S-max
Silnik: 2,0-2,5
Rocznik: 2007-2013
Postów: 9
Napisał zbimos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wlaliście dobre paliwo ?? a może rozrząd ??
Raflik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 06:21   #6
zbimos
Imię: Zibi
Model: s-max
Silnik: 2.2tdci
Postów: 28
Lane na orlenie 3/4 baku. Przejechane 150km i poleciała turbina.
Stary 28-02-2019, 12:39   #7
Raflik85
Imię: Rafał
Silnik: 2,0-2,5
Rocznik: 2007-2013
Postów: 9
A sprawdź jeszcze odmę i rozrząd
Stary 28-02-2019, 17:04   #8
zbimos
Imię: Zibi
Model: s-max
Silnik: 2.2tdci
Postów: 28
Jutro mechanik bedzie sprawdzal rozrząd. Najpóźniej w sobote powiedział że będzie wiedział czy z rozrządem jest wszystko ok.
Stary 28-02-2019, 19:25   #9
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Samochód z uszkodzoną turbiną jedzie tylko nie ma mocy. Jak było u ciebie? Przedtem auto jechało ok i co naraz rozrząd się rozleciał? Ten mechanik coś tam spaprał i tyle a może awaria turbiny była wtórna, znaczy tylko efektem czegoś innego. Przed wymianą turbiny odpalał i chodził?
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 20:53   #10
zbimos
Imię: Zibi
Model: s-max
Silnik: 2.2tdci
Postów: 28
przed awarią turbiny wszystko było dobrze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
