Stary 16-03-2019, 18:44   #1
MarkyMark
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Mondeo/Kuga
Silnik: 1,5 ecoboost
Rocznik: 2015/2019
Postów: 48
Domyślnie Ku przestrodze - do użytkowników 1.6 Ti-VCT
Witam forumowiczów.
Dzisiaj, moja żona jadąc Focusem z tytułowym silnikiem 1.6 Ti-VCT zobaczyła kłęby dymu/pary spod maski, natychmiast się zatrzymała i zadzwoniła do mnie.
Samochód nie zgłaszał żadnych usterek. Po krótkich oględzinach okazało się, że górny przewód (krótszy) biegnący do nagrzewnicy uległ przetarciu, niestety w tej konstrukcji może on opierać się lekko o metalową spinkę z ostrym kantem spinającą inne przewody poniżej (tuż przy silniku).
Sprawdzcie u siebie sytuację, żeby w drodze nie było niespodzianek. Trzeba lekko zagiąć w dół róg spinki lub inaczej odsunąć przewód od spinki i problem załatwiony.
Pozdrawiam (poza tym auto kozackie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
MarkyMark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2019, 20:29   #2
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: Ku przestrodze - do użytkowników 1.6 Ti-VCT
Fotka umiejscowienia tej spinki by się przydała.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 10:46   #3
MarkyMark
Model: Mondeo/Kuga
Rocznik: 2015/2019
Postów: 48
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...masz rację. Zamieszczam dwie fotki, ujęcie ogólne i zbliżenie. Trudno w tym miejscu zrobić zdjęcie przez tę plątaninę kabli i przewodów. Niemniej widać miejsce uszkodzenia dzięki mojej tymczasowej naprawie, w oczekiwaniu na nowy przewód. Na zbliżeniu, pod przewodem można zobaczyć fragment metalowej spinki/uchwytu innych przewodów, ostra krawędź, która przetarła przewód znaduje się oczywiście bezpośrednio pod przewodem nagrzewnicy i nie da się jej sfotografować bez zdjęcia przewodu. Niemniej myślę, że tyle wystarczy, żeby się zorientować w problemie.
Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (92.7 KB, 285 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (91.4 KB, 267 wyświetleń)
Stary 17-03-2019, 10:56   #4
Pir
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
Dzięki za informację. Pozdrawiam.
Pir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 19:39   #5
nazarr
Zarejestrowany: 01-09-2018
U mnie to samo. W sobotę szukałem co mi w komorze wpada nieraz w rezonans i po dotknięciu tego przewodu wyczułem jakieś wgłębienia. Okazało się że ta spinka uszkadza wąż. Ja mam kilka wgłębień przetartych prawie do końca. Tą spinkę odwróciłem w drugą stronę tak żeby te ostre końce były w kierunku silnika i czekam aż przyjdzie nowy wąż.
Byłem pewny że to jakiś mechanik tak to założył, przecież to jest oczywiste że coś takiego może spowodować przetarcie tego węża ale jak to nie tylko u mnie występuje to znaczy że jednak nie mechanik źle złożył.
nazarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 16:57   #6
pawelchmielecki7
Zarejestrowany: 23-12-2017
Model: Focus MK3
Postów: 37
Nic nie kumam z tych zdjęć, ja mam tak zrobione i tam nic nie przecieraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
pawelchmielecki7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 17:11   #7
Artur W/W
Avatar Artur W/W
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: Mondeo,Focus
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 ps 1.6 ti vct 125 ps
Rocznik: 2017/2014
Postów: 77
Biegnę zobaczyć jak u mnie.
Artur W/W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 09:34   #8
nazarr
poniżej węża wchodzącego do termostatu idą linko od skrzyni. Te linki są spięte razem taką klamrą z cienkiej blachy. Ta blacha jest cienka i ostra na końcu mnie znajdowała się zaraz obok węża i jak silnik drgał do wbijała się w wąż uszkadzając go po trochu
Stary 19-03-2019, 09:34   #9
Blazej586
Zarejestrowany: 21-05-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 durateck 77kW
Postów: 17
W FL chyba tego problemu nie ma
Blazej586 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:46.
