Stary 04-03-2019, 16:36   #1
czaryone
Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: focus mk2
Silnik: 1.8
Domyślnie zwarcie przewodów - migające ABS ESP i ręczny
Witajcie,
Zaczęło się od tego że miałem problem z wtryskami - lało się dosyć mocno, byłem daleko od domu i musiałem wrócić do domu ok 500 km, na spokojnie, jednak miałem zalany cały przód silnika i wszytkie przewody elektryczne.
Wtryski zrobiłem ( nowe wężyki rozwiązały problem i nic się nie leje) jednak od tej pory dzieją się dziwne rzeczy.
W losowo wybranych momentach migają kontrolki na desce od ABS ESP i ręcznego z jednoczesnym minięciem długich świateł. Trwa to mniej niż sekundę.
Jeszcze rzadziej ( trzy razy do tej pory) włączają się same wycieraczki - jakby nacisnąć spryskiwacz bardzo szybko ( nie leci płyn ale wycieraczki jadą 3 razy + przerwa i jeden raz)
Dzieje się to przy różnych okazjach w różnych momentach.
Wydaje mi się że ropa gdy łała mogła dostać się do kostek łączących i na kable, rozpuściła izolacje i czasami któreś kabelki mogą mieć przebicie.
Pytanie teraz które to kable/ łączenia?
Może jakieś inne pomysły, co to może być?
Focus MK2 lift kombi 1.8 tdci
czaryone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2019, 17:59   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,719
Domyślnie Odp: zwarcie przewodów - migające ABS ESP i ręczny
Zobacz czy gem nie jest zalany plynem chłodniczym.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2019, 18:46   #3
czaryone
Model: focus mk2
Silnik: 1.8
Płynu od chłodnicy nie brakuje ale zobaczę.
To zachowanie kontrolek zaczęło się dokładnie na trasie kiedy wtryski lały. Pamiętam że zjechałem na bok i obkleiłem wszytkie kostki z przodu taśmą i trochę się uspokoiło. Tylko że ropa już tam się nalała.
Stary 04-03-2019, 22:20   #4
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Rozpinaj kostki i dmuchaj sprezonym powietrzem a potem spray typu kontakt
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 16:19   #5
czaryone
Model: focus mk2
Silnik: 1.8
Thumbs up Odp: zwarcie przewodów - migające ABS ESP i ręczny
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki!
Przedmuchałem tylko i póki co od dwóch tygodni jest spokój.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:31.
