Stary 11-12-2025, 14:23   #1
Vadarel
Zarejestrowany: 18-11-2025
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Nowy akumulator, a start-stop
Cześć, od dwóch miesięcy mam Focusa polifta z 2015. Od początku nie działał start-stop, ale domyśliłem się, że to przez stare aku. Parę dni temu padł on ze starości, był jeszcze oryginalny. Wymieniłem aku na nowy, dostosowany do systemu start-stop i system po nagrzaniu silnika dalej nie działa. Zrobiłem reset BMS wdg tego co znalazłem na forum i dalej nic. Jak to ugryźć? Na zapłonie 5x tylne przeciwmgłowe + 3x awaryjne.
Vadarel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2025, 14:25   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Nowy akumulator, a start-stop
Napisał Vadarel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może poprzedniemu właścicielowi udało się skutecznie go wyłączyć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2025, 14:25   #3
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,596
Może wcześniej ktoś wyłączył.
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2025, 15:17   #4
Vadarel
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 10
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to sprawdzić? I czy da się to cofnąć?
Ostatnio edytowane przez Vadarel ; 11-12-2025 o 15:24
Stary 11-12-2025, 15:23   #5
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,596
W centralnej konfiguracji. Ewentualnie czy przełącznik nie świeci cały czas na off.
Stary 11-12-2025, 15:25   #6
Vadarel
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 10
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przełącznik jest "wygaszony", jak go wcisnę to podświetla się na żółto, czyli prawidłowo.
Stary 11-12-2025, 15:38   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,314
Czyli system jest, ale nie wyłącza silnika. Powodów może być wiele, np grzanie lub chłodzenie wnętrza.
Stary 11-12-2025, 16:46   #8
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,596
BMS w ogóle podłączony?
Stary 11-12-2025, 17:44   #9
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,314
Przy odłączonym (przynajmniej fizycznie) BMS żółta kontrolka wyłączenia na przycisku zapalała mi się sama kilka sekund po uruchomieniu silnika. Nie dało się włączyć systemu.
Stary 11-12-2025, 19:02   #10
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
Na przykład to, że jak sprzedajesz później samochód to wszystko działa
jeszcze dobrze nie nacieszyłeś się samochodem a już myślisz o sprzedaży? masz nowy aku więc ciesz się z samochodu, 90% forumowiczów jest szcześliwych że tego nie posiada ja już w czwartym samochodzie pozbywam się tego i nie szukam nikogo tylko kupuję mały moduł i cieszę się z jazdy, a nie z tego że mam start stop aktualnie 2 lata tak jeżdżę i zapomniałem o akumulatorze ma 2 lata a nawet dzisiaj z rana po nocy -4 aku trzyma książkowo napięcie 12,8V a powodów tego że nie ma start - stopu to tak jak koledzy piszą może być dużo, nawet temperatura ,czy wilgoć może mieć wpływ
Bump: zresztą poszukaj w necie start - stop to zabójca aku jak i silnika więc może poprzednik to skutecznie wyłączył
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
