08-07-2020, 20:50 | #1 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-12-2016
Postów: 11
P0949 Proces programowania adaptacyjnego ASM nie został ukończony
Mam taki błąd. otóż po kolei: kupiłem auto 2016 roku w grudniu, kilka miesięcy później skusiłem się na zmiane mocy ze 140 na 163 KM przez Dariusza P. Pan Dariusz zaoferował się że zrobi mi również adaptacje powershifta , na co się zgodziłem , bo pomyślałem że tak trzeba po zmianie mocy, Adaptacja jednak nie została przeprowadzona z powodzeniem i od tamtej pory mam w/w błąd. jeżdzę z nim juz 3 rok i chyba czas najwyższy żeby się go pozbyć. jest mi ktoś w stanie pomóc?? |
08-07-2020, 22:36 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Odp: P0949 Proces programowania adaptacyjnego ASM nie został ukończony
Zgłoś się do Dariusza P. niech naprawi co spier... lub pokryje koszty.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka |
09-07-2020, 07:46 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Procedury adaptacji zespołu sprzęgieł oraz widełek wybieraka wykonuje sterownik skrzyni a nie człowiek. Nie można ich zrobić "dobrze" albo "źle". Jedyną operacją wykonywaną przez człowieka jest naciśnięcie guzika "zrób procedurę". Nie wykonanie procedur przez sterownik skrzyni jest ZAWSZE skutkiem jakichś awarii albo niepoprawnie przeprowadzonego remontu skrzyni - czyli pochodną historii danej skrzyni. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w takiej sytuacji jak opisana największe szanse na skuteczne wykonanie adaptacji będą bezpośrednio po poprawnie wykonanej wymianie oleju w skrzyni. |
09-07-2020, 10:17 | #4 |
Imię: Wojciech
Postów: 11
To po co on wtedy robił tą adaptację ? Skoro robi się tylko ją po zmianie oleju , remoncie skrzyni itd.? Wczoraj wymieniałem olej i niestety nadal nie można było dokończyć tej adaptacji. Mam forscana z pełną licencja.
09-07-2020, 10:27 | #5 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
po co ja dales zrobic?
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
09-07-2020, 10:34 | #6 | |
Postów: 17,065
Polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tam przynajmniej jest szansa, że przy okazji zostanie wykryte co jest powodem nieudanych adaptacji. BTW - Kolega zdaje się ciągle nie rozumie - niezależnie od tego czy adaptacja była wskazana czy nie - jej niepowodzenie wskazuje, że Kolega ma PROBLEM ZE SKRZYNIĄ. To ten PROBLEM jest powodem nieskutecznych adaptacji. Skrzynia po prostu JEST POPSUTA. Była taka przed podjęciem próby adaptacji i nadal była by POPSUTA bez podjęcia próby adaptacji. |
10-07-2020, 05:02 | #7 |
Imię: Wojciech
Postów: 11
Aha czyli skrzynia od 70tys km jest popsuta albo i lepiej. Dziwne bo działa bez zarzutu.
10-07-2020, 07:44 | #8 | |
Postów: 17,065
To jest dokładnie taki sam przypadek. Wcale nie taki "wyjątkowy przypadek" wśród PS. Widziałem takich skrzyń już kilka. Procedury adaptacyjne są zaszyte w sofcie sterownika i oprogramowane na tolerancje fabryczne montażu podzespołów skrzyni. Wystarczy, że któraś część zamontowana jest niezgodnie z parametrami procedury adaptacji - i mamy błąd w wykonaniu procedury... |
